Právě je 19. 07. 2019, 11:09
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Řetězovka na 520
PříspěvekNapsal: 13. 07. 2009, 14:09
na Yz se nedela 16ku kolecko si myslim proto
PříspěvekNapsal: 13. 07. 2009, 16:00
to maras: od tý doby kdy je řetěz 520 jednou vetší než 428 tim pádem má 13z 520 pomalu stejnej průměr jako 16-17z 428
PříspěvekNapsal: 16. 06. 2010, 11:59
Ahoj kluci a děvčata,
dnes jsem si namontoval na své DT řetezovku s 520 řetězem. Objednal jsem jí z motoline.cz, se kterým mám dobré zkušenosti. Varianty které jsem zjistil, že se dají sehnat jsou: primární kolečko - 10-16 zubů, zadní rozeta - 40-52 zubů a řetez jsem dal s o-kroužkem a délka byla 120 článků. Jinak jsem dohledával celkem dlouho jaký řetez má být originál s 428 řetezem a proto to sem píšu. Originál řetez 428 má 134 článků na modelu 1997. Já mám řetezovku 13 zb./52 zb./120 čl. a krásně se mi tam vejde, byla to úprava na poput pana Lamparta z MOTOLINE.CZ a podle pocitů a odhadů mi to sedí jako původní 14/57/134.
PříspěvekNapsal: 24. 06. 2010, 07:53
OnBa píše:
Nemáš nějaké podrobnosti (objednací čísla apod.)? Uvažuji o tom, že až řetězovku dojedu, hodím tam také 520.
PříspěvekNapsal: 28. 06. 2010, 13:11
Mám, ale musel bych to dohledat. Napiš motoline.cz panu Lampartovi a hned bude vědět. Sedí to přesně z YZ 1997-2004 (nejsem si jistej, mám to na faktuře). Napiš když tak SZ, a já sem pro všechny odpovím.
 Předmět příspěvku: Řetězovka
PříspěvekNapsal: 16. 01. 2012, 21:31
Chtěl bych vyměnit řetězové kolečko ze 14 na 16 a k tomu bych chtěl silnější retěz(nechci originál zdá se mi, že se často vytahuje) nejradši jako maj krosky. Tak bych se chtěl zeptat kde bych takový řetez sehnal? A jak má být dlouhý?A jestli bych musel měnit rozetu?
(přesunuto)
PříspěvekNapsal: 17. 01. 2012, 16:32
Musíš mít jiné kolečko i rozetu, navíc tím, že budeš mít jiný rozměr řetězu, to chce i jiné počty zubů. Vše se dočteš v tomto tématu.
PříspěvekNapsal: 18. 01. 2012, 21:27
když máš ten řetěz jak maj krosky což je 520 tak dáš dopředu max 13z kolečko, takže z toho vycházej větší tam nedáš. a když máš vepředu 13z a vzadu rozetu 47z tak je to do tahu až dost, sice to má zátah ale na delší vzdálenosti po silnici je to nahovno to ti můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. takže dozadu asi měnší rozetu by to chtělo
PříspěvekNapsal: 19. 01. 2012, 10:39
Zdar dámy a pánové,
co se týče toho řetězu, řetězu s jinou roztečí a převody, mrkněte sem http://www.gearingcommander.com/a pohrejte si.
PříspěvekNapsal: 13. 04. 2012, 21:19
ja mam tu retazovku :) z yz 125 a je to fajn .)
