Právě je 29. 11. 2026, 04:43
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 166 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  Další
 Předmět příspěvku: Re: Výfuk
PříspěvekNapsal: 10. 06. 2010, 20:12
kokf píše:
Ano presne dneska som počital 16/57 ....
Tak já myslím, že špatně nemusí být vůbec nic, jestli jsi třeba trochu těžší (a ani to podle mě nemusíš být), tak je celkem normální, že ten motor na to už prostě nemá sílu. Mezi pětkou a šestkou je řekl bych moc velký skok, takže když jí tam dáš, není motor v otáčkách, kde by měl sílu zrychlit. Zkus si vytočit pětku úplně co to jde a až pak tam kopnout šestku, třeba se chytne... Já jsem dal dopředu 15 kolečko a jsem spokojenej, jede to 110km/h a tahá to krásně. V tomto případě podlě mně totiž převod do síly může paradoxně přinést vyšší maximálku. Zkus to, za nějakých 120Kč to stojí... ;)
PříspěvekNapsal: 10. 06. 2010, 20:58
Tažky niesom mam 65 kg :) ... A Vozili sme sa aj dvaja na nej a rozdiel nieje vôbec vidno nevidel som rozidiel ked som na nej siel sam (65kg) a s kamaratom dokopy co potom bolo niejakych (150kg)....Stale to proste ide 100 , je jedno ako je motorka zatazena stale 100.....Motor ma 25000 km a je po GO ...
PříspěvekNapsal: 10. 06. 2010, 21:08
kokf píše:
A otáčky se prostě zastaví a dál nic? Proč to teda nevyleze nad 8000ot/min? To musíš poznat... ;)
PříspěvekNapsal: 10. 06. 2010, 21:23
otačky už dalej nejdu...Ide si kludne 100km/h na 8000 ot... Viac otačky nejdu ..Akoby uz netahala...Z motorky som uz odstranil obmedzovac ktory som mal pod nadrzou taku krabicku ktora bola napojena na riadiacu jednotku (mozem dolozit fotky)...Vyfuk vypaleny, privera vycistena, Koleno som rozrezal pri zvare a nic tam nebolo :cry:
PříspěvekNapsal: 10. 06. 2010, 21:46
kokf píše:
No, vždyť to říkám... zkus tam dát 15 kolečko, toť má rada. 8-)
PříspěvekNapsal: 11. 06. 2010, 06:41
ok kupim ho.. Je to težky ho tam nasadit ? A ty si mal tiež na začiatku 16/57 ? Neviem či mi ten jeden zub pomôže ....
PříspěvekNapsal: 11. 06. 2010, 08:22
kokf píše:
Je tam jen jedna matka, která je ovšem brutálně utažená, musel jsem kvůli povolení zajet do pneuservisu. Pozor, ta matka má pojistku - takovej plíšek, který je ohlý tak, aby se matka nemohla otáčet. Jinak ano, já měl 16/57 a potom, co jsem nandal drapáky to prostě "nejelo", především na silnici, takže jsem dal 15 kolečko a jsem spokojenej... 8-)
PříspěvekNapsal: 11. 06. 2010, 10:19
A nebolo by lepšie na Yamahu TDR ( cestne gumy ) dat kolecko ktore by malo napriklad 17 zubov ?
PříspěvekNapsal: 12. 06. 2010, 12:41
kokf píše:
Bude to línější a maximálka se nezvedne, takže, co myslíš? ;)
PříspěvekNapsal: 14. 06. 2010, 16:00
Dneska som sa vozil...Viac ako 100 to nejde ... Ide 100 aj na 8000 ot. a rovnako mozem tocit aj na 10 000ot. ale vykon uz tam nieje ziaden akurat viac huči... Uz sa mi podarilo ist aj 110 ale to mi asi len musel fukat do chrbta vietor alebo neviem čo :D Proste na šestke vo vyššich otačkach nema žiaden tah ani nad 8000 ot s to iste aj na petke ked ručička dojde na 100 tak dalej sa nepohne...
