Právě je 29. 11. 2026, 03:46
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 200 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Další
PříspěvekNapsal: 22. 09. 2011, 18:43
cawte chcem sa spitat mam dt 125 a ide mi maximalne 80 sice tam mam vedsiu rozetu z yz ale pri plnom pline na 6tke ide 80 a viac neche ist a otacky stoja na 6 000 tak ako by nechelo viac vytocit otacky je to tym obmedzovacom? ten obmedzovac je v skrinke ukazovatela rychlosti ze ? a ked odpojim lanko tahometra ?nevyradim tym aj ten obmedzovac ? ale vedu k tahometru len 2 kabli jeden cierny a druhy modri cierny som odpojil a nesvietilo podsvietenie budika a ten modri som neskusal odpajat dakujem
PříspěvekNapsal: 24. 09. 2011, 19:10
Pokud tam otáčkoměr máš, nejde obejít jinak, než způsoby uvedenými zde: http://www.dt125.cz/servis/omezovac.html Ostatním uděláš víc škody než užitku.
PříspěvekNapsal: 27. 09. 2011, 12:06
koll píše:
prošel bych si to zapojení znova třeba bych to odstřihnul a udělal sám podle návodu na netu ten funguje. ignitech ubírá výkon jako prase je to další sračka navíc přes kterou musí elektrika protéct než dojde ke svíčce a další odběr proudu.
Dneska se do toho pustím a uvidím. Zatím tobě a Bobovi děkuji za odpovědi.
EDIT: Tak jsem to překontroloval a zjistil sem, že to je přesně jak má být. Černobílý drátek je u tachometru přecvaknutý a od obou přecvaknutých konců vedou drátky do chcípáku. Když startuju tak mám chcípák v poloze RUN takže je černobílý drátek spojený. Za jízdy při více než 60 km/h dám chcípak do polohy OFF takže černobílý drátek rozpojím. Sice jedu víc než 80 km/h, ale po chvilce mi motorka chcípne a naskočí jen tehdy pokud dám chcípák do polohy RUN tudíž černobílý drátek zase spojený. :(
Už na to kašlu a objednávám Ignitech. :twisted:
Husaberg FE 400 E rv. 2000
Moje bývalá:
Yamaha DT 80 LC 2 rv. 1992
PříspěvekNapsal: 29. 09. 2011, 18:31
jen aby to pomohlo aby nebyl problém jinde
PříspěvekNapsal: 04. 06. 2012, 21:42
Zdravím, mám teď stejný problém jako: Bugs. Mám omezovač - černobílý kabel mě jde do chcípáku, modro červený je natvrdo odstřihlí, a ty zbylé dva jdou na podsvícení tachometru. Jestli se nekdo pokoušel to dat do toho chcípáku, tak se mu to asi nepovedlo... Jde mi o to že z tachometru jen tak ,,čučí´´ dva dráty - černý a zelený, a mě de o to jak tam mám připájet ten černobílý a modro červený kabel, prostě potřebuji ten omezovač znovu zapojit tak jak má být z výroby, abych ho zase pak mohl ,,odstranit´´ podle návodu tady na stránkách. Ještě když odpojím ten černobílý kabel co de z omezovače do chcípáku, tak co pak zapojit na ten chcípák aby to zdecháválo? Mám tu elektriku celů nejaků pošmelenů takže mi schémata moc nepomůžou. Popřípadě jestli by mi nekdo mohl vyfotit detailněji káble na omezovači a na tachometru...
PříspěvekNapsal: 21. 07. 2012, 12:35
Kluci mám takovou otázečku ? Když schodim masku tak tam mám 4 drátky prostě všechno zapojený , omezovač tam je .. Ale při jízdě můžu jezdit jak chci .. jakou rychlostí chci .. ale omezovač jakoby tam nebyl .. Open box jsem tam taky nenašel ... tak nenapadá vás rozumnej důvod proč je to dobrý ?? Dík..
PříspěvekNapsal: 21. 07. 2012, 12:41
Pravděpodobně mám taky omezovač a možu jezdit jak chcu, momentálně jsem na DTčku našel jinší CDI jednotku, tak to dávám za vinu jí...
PříspěvekNapsal: 21. 07. 2012, 14:03
Spíš jsi jí vděčný, než že jí to dáváš za vinu, ne? :D ;)
PříspěvekNapsal: 21. 07. 2012, 14:19
No, vděčný bych byl kdyby byla eletrika jak má být, ale pravděpodobně asi díky novému CDI je eletrika ,, rozdělaná´´ a ikdyž vše funguje, tak jen těžko budu dohledávat kam patří přebývajíví dráty... :? :D
PříspěvekNapsal: 21. 07. 2012, 16:40
Nič nie je komplikované, keď tomu rozumieš a keď si toto zapamätáš, tak skončíš moc dobre. Keby si pripojil pár fotiek, hneď by som ti povedal, čo kam patrí. A to, že niečo funguje, ešte neznamená, že je to bezpečné a dobré.
