Právě je 29. 11. 2026, 03:45
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 200 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
PříspěvekNapsal: 21. 08. 2012, 18:53
Tak už sem přišel na to co stim je malá komprese :( :( takže výbrus :roll: nevíte kde sehnat pístní sadu ? abych si moh hechat udelat ten vybrus
PříspěvekNapsal: 22. 08. 2012, 15:36
Co třeba zkusit odkaz na shop na hlavní stránce webu http://www.dt125.cz/? ;)
PříspěvekNapsal: 30. 12. 2012, 15:25
Zdeněk píše:
Dobrý den,
potřeboval bych poradit ohledně omezovače rychlosti na mém DT125RE, rv. 2006
Vlastně nevím jestli tam omezovač je, nebo ne. Na stránkách výrobce otevíracího boxu (http://www.ignitech.cz) jsem se dočetl o drátech, které by tam měli být, ovšem to úplně nesedí. Při jízdě na motorce po rovině se rychlost vyšplhá cca. do 85 km/h a více nic.
Vyfotil jsem tedy elektro soustavu, tak prosím o radu je tam, nebo ne ?? :D Jsem už z toho zoufalej.
Dráty na fotce z prava vedou z tachometru.
Příloha:
Tak já to tak mám taky, neni tu někdo kdo to má taky a nějak to vyřešil? Psal jsem do Ignitechu a ještě mi neodepsali a je to tak 14 dní, tak se obracím, na vás. Je to DT 125 RE 2005 a prostě to tam tak je a jsem z toho nešťastný.
Děkuji
PříspěvekNapsal: 17. 06. 2013, 07:19
Mám otázku když mi vedou k tachometru 3 dráty tak tam mám co ? :D
Měl bych tam mít omezovač z Německa ale v servisu mi řekli že tam nic není ale v papírech je napsanej?
Je to DT125 RE 2006 jede to do 85km/h cca a pak nic.
Díky :)
PříspěvekNapsal: 17. 06. 2013, 10:33
No pokud ti to nejede víc než 85 km/h, tak je to asi jasný a do toho servisu už to raději nedávej... ;) Proč máš 3 dráty nevím, ale prostě máš něco "špatně", zkus to pořádně prozkoumat, případně to dát někomu, kdo tomu rozumí.
PříspěvekNapsal: 21. 06. 2013, 10:49
Ok diky :)
PříspěvekNapsal: 27. 06. 2013, 21:15
Tak lidi, já tam mám furt taky ty 3 dráty, nechal jsem udělat výbrus + píst, druhý výfuk, trochu poladit, oddělat to ohřívání paliva atd.. a jede jak šlak. Sice se vyškrábu pouze na nějakých 120 km/h tachometrovej, což může být třeba cca. 110 - 115 km/h a borcum to lítá i 130, ale zjistil jsem že ten omezovač do 80 km/h tam neni. Měla by byt otevřítá jen co to jde, nwm proč mi jde tak málo, převod mám 15 : 57. Možná to bude tou krátkou koncovkou.
Jo a v Tp mám napsáno normálně max. rychlost 108 km/h a 11 KW.
PříspěvekNapsal: 28. 06. 2013, 22:12
Je to převodem, máš ho víc do síly, standard je 16/57.
PříspěvekNapsal: 29. 06. 2013, 08:11
Prej málo, ty jsi blázen.... :D mám stejný převod a jede mi to max. 110, ale to už fakt ječí, normálně jezdím těch 90.
PříspěvekNapsal: 11. 05. 2015, 15:19
Čau, mám DT 125 r.v. 1999 a stejnej problém jako mám ja jsem zde nenašel. Na všechny prevody (1, 2, 3, 4, 5, 6) to nevytocim víc jak 7.5 tis. ot. (pak začne cukat, jako by byla omezená) Na rovině mám maximalku tak 80-85 a z kopce mi těch 100-105 jede. Kolik drátku mi vede pod budikem jsem ještě nekoukal, ale je možný, ze by mi open box od ignitechu pomohl? Je mi divný, ze nejde vytočit ani na neutral, ani na 1, prostě na žádný převod. Přitom když by měla omezovač, tak by na ten neutral a 1 a 2 šla normal vytočit ne? Je možný, že má tedy omezovač a pomohl by open box? O víkendu kouknu pod masku, kolik tam je drátku a dám vědět. Za případné rady a pomoc předem děkuji. ;)
