Právě je 29. 11. 2026, 04:44
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 281 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29  Další
PříspěvekNapsal: 09. 10. 2011, 13:17
Právě že když je to v původním nastavení, tak přívěra ve vysokých otáčkách není plně otevřená. Proto se otáčí... ;)
PříspěvekNapsal: 09. 10. 2011, 18:39
To jo ale ja sem předtím chybně dal lanka že se otačela naopak. spodek se mčekal že bude jinačí ale vršek by měl byt stejnej protože otevřený to bylo pořed stejně nechápu to.
PříspěvekNapsal: 10. 10. 2011, 14:20
Taky jsem si hrál s přívěrou. Nastavil sem si jí podle vašeho návodu a vůbec to nejelo . Chovalo se to jak kdyby se neotevírala přívěra . Od spoda to jelo celkem fajn , ale v době když se má otevírat přívěra nic nebylo , žádnej zátah a ani agresivní zvuk. Pak sem to dal jak sem to měl nastavený z Yamahy (mám tam schod) a jede mi to fajn . Sice to neni ještě úplně ono ,ale to je asi baterkou , neni podle mě 100% dobitá .
Ještě mi taky šel blbě servomotůrek (šel moc líně) , bylo to tim že jsem měl moc napnutý lanka.
216689_202893443099455_100001364021934_528874_7351272_a.jpg [ 8.29 KiB | Zobrazeno 5513 krát ]
PříspěvekNapsal: 12. 10. 2011, 17:58
Čus tak sem to udělal jak jsi říkal a už je to ok. Akorad by mě zajimalo to je jaky ta plně otevřená poloha? to asi těžko ale proč by to nechtělo jet? to nechapu. Chtěl bych videt nějaky nezor jestli je potřeba koupit větší trysku poladit smes nebo tak neco chcy aby to jelo na plny prdy ikdyž i ted to jede hodne slušně.
PříspěvekNapsal: 12. 01. 2012, 21:11
Čau. Nemůžu nastavit přívěru, aby byl v 7t cejtit zátah a změnil se zvuk. Zkoušel jsem to nasvit už všelijak.
Ještě mě znepokojuje to černý pod kroužkem a ten bílej obtisk...
http://imageshack.us/f/840/p1120135k.jpg/
PříspěvekNapsal: 14. 01. 2012, 13:39
takhle z fotky poznam hovno jde o to jestli to je jenom zbarvení nebo je to vystouplina nebo dolík v tom pístu ale je dost možný že máš zaděláno na průser. přívěru nastav tak že nabiješ baterku otočíš klíček počkáš až se přívěra protočí tam zpět a pak jí buď přes lanka nebo samotnou bez předělávání lan otočíš tak aby měla tak 1mm až 3 mm schod ve výfukovým kanálu, pak jede dt asi nejlíp. lepší je jí otočit v tom ovládacím talířku kde sou připojený lanka než je předělávat to se s tim pak taky můžeš zasrat na dlouhou dobu. čest
PříspěvekNapsal: 14. 01. 2012, 13:47
Jak bys chtěl tu přívěru pootočit bez štelování lanek? Jako ono to samozřejmě jde, ale jakmile otočíš klíčkem tam a zpět, tak to budeš mít zase jako dřív... :lol:
PříspěvekNapsal: 15. 01. 2012, 13:31
Uštíplý to neni, jenom zbarvený do černa. Mam tam malej schod.
PříspěvekNapsal: 15. 01. 2012, 17:54
povolíš šroub na tom deklu ve kterým sou zapojený lanka odklopíš ho ven otočíš si přívěru jak chceš dáš dekl zpátky a utáhneš, nevim co furt řešíte s lankama stejně to polovina lidí co na ně sáhne akorát tak zkurví
PříspěvekNapsal: 15. 01. 2012, 18:42
No jenže to kolečko s uchycením lanek je nasazeno na obdélníkovém čtyřhranu, takže to na něj jde nasadit jen dvěma způsoby (zavřená přívěra/otevřená přívěra), zbytek se musí doladit lankama.
