Právě je 29. 11. 2026, 04:43
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 166 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  Další
 Předmět příspěvku: Re: Výfuk
PříspěvekNapsal: 14. 09. 2009, 18:37
StreetX2 píše:
a kde to mam ucpat dolu pri tom kolene alebo staci pod nadrzou
Dole na kolenu.
PříspěvekNapsal: 14. 09. 2009, 20:32
Ono je to více-méně jedno, ale většinou se to dělá dole na kolenu, i když já jsem asi výjimka. Sice mám už jiný výfuk, ale předtím to bylo ucpané pod nádrží.
PříspěvekNapsal: 29. 09. 2009, 17:25
Je nejake tesnenie medzi vyfukom a motorom,lebo idem rozrezat koleno a vyndat katalyzator a chcem vediet ci nebudem potrebovat nejake tesnenie.Dik.
PříspěvekNapsal: 29. 09. 2009, 19:13
To nevím, ale myslím, že ne. Při nejhorším tam dáš silikon.
PříspěvekNapsal: 29. 09. 2009, 20:19
Já tam těsnění nemam ;) a v poho ;) když to sedí tak to foukat nebude
PříspěvekNapsal: 30. 09. 2009, 12:39
Když se podíváš do katalogu ND (ke stažení zde), tak by tam těsnění být mělo (angl.gasket, něm.dichtung = těsnění).
PříspěvekNapsal: 30. 09. 2009, 16:27
Tak mělo by tam být no..Ale nevadí když tam není, protože to k sobě pěkně přiléhá a tudíž To neprofukuje 8-)
PříspěvekNapsal: 01. 10. 2009, 15:36
Zapchal som tu hadičku a ide ovela lepšie.Inač škrtena a bez žianych iných úprav ide 130km/h.A to čo som tu čítal je to nadpriemer.
PříspěvekNapsal: 01. 10. 2009, 18:34
StreetX2 píše:
:D ..minimálně přívěru mosíš mět otočenu...aby to jelo 130m/h
PříspěvekNapsal: 18. 11. 2009, 12:56
Rád bych se ještě zeptal, proč řezat výfuk uprostřed v tom sváru, když jsou ty půlměsíčky asi o 10 cm níž??? Nebylo by lepší rozříznout ten výfuk cca 1 cm nad těma půlměsíčkama??? a na fotce co je na první stránce jsou vykresleny 2 řezy-proč řezat 2x, nebo to jsou varianty???? :?: :?: :?: Jo a to otočení přívěry jsem moc nepobral je to vysvětlený asi dobře ale když tam nejsou žádné obrázky kromě toho jednoho!! :(
A myslíte že je lepší koupit rv 99+ nebo 98-
díky
SIMSON po maxi tuningu!!!!
Investice 25 tis korun, bohužel už omrzel a teď myslím na yamahu DT 125R (99rv)
