Právě je 24. 10. 2026, 21:18
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Netahá => Kup si koně!
PříspěvekNapsal: 11. 05. 2011, 14:01
No, prostě tak, aby byl namočený celý, ale potom se musí důkladně (co nejvíc) vyždímat. :idea:
PříspěvekNapsal: 12. 05. 2011, 15:30
díky za radu ;)
Co myslíte , na tom videu , je to DT otevřený ?? nebo takhle spíš jede zavřený ?? (takhle to totiž jede mně , úplně stejně) , nikdy sem na plně otevřenym DT nejel a ani nevim jestli to moje je otevřený na plno :D :oops:
http://www.youtube.com/watch?v=AP44wRfH ... ded#at=116
PříspěvekNapsal: 12. 05. 2011, 17:49
Já nevím, ale soudě podle zvuku mi přijde, že v momentě, kdy to má nejvíc zatahat, mu to naopak přestane jet a on řadí.
PříspěvekNapsal: 13. 05. 2011, 20:24
Dvoutakník:
Na 99% jsem si jistý, že DT má vložku. TDR a TZR se stejným motorem má nikasil, protože má i větší výkon v sérii (karburátor). Pokud ti ty odborníci měnili píst, jak si říkal a tvrdili, že máš nikasil, tak ti neudělali výbrus a pouze vyměnili píst do starého válce. Tak už bych se přestal pořád ptát a začal bych u tohoto, pokud si udělal servis.
A z videa fakt nic nepoznám, kdybych měl kameru na helmu, tak natočím originál DT po výbrusu bez omezovače, s ním a potom moje s Athenou. Věřím, že i DT ségry, které jsem dělal já tě překvapí a mám to ozkoušený s DT v okolí, protože jsem šiřitel této motorky ;) .
PříspěvekNapsal: 13. 05. 2011, 20:38
OnBa píše:
Dvoutakník:
však jo , já sem chtěl pouze vyměnit píst a ještě sem jim řekl, že pokud by bylo potřeba tak ať udělaj i válec , bylo mi řečeno že válec výbrus nepotřebuje , takže vyměnili pouze pístní sadu
PříspěvekNapsal: 14. 05. 2011, 09:34
A to se právě nedělá, protože nikdo přesně neví, jestli je válec vyběhanej do ovality. A proto se do vložky dělá výbrus. Více pístů se používá pouze na nikasil - 3 až 4 písty na Nikasil, při pravidelné výměně (já 2 krát do sezóny) a potom se válec vyvařuje a znovu přebrušuje. Ale to neni tvůj případ.
PříspěvekNapsal: 14. 05. 2011, 11:27
OnBa píše:
já fakt nevim jestli mám vložku nebo nikasil , ale jestli se to teda tak nedělá , tak proč tady na webu je v sekci "Údržba a opravy" návod právě jen na vyměnění pístu ?? o výbrusu tam neni ani slovo :o
PříspěvekNapsal: 14. 05. 2011, 13:26
Končím tuto diskuzi, nebaví mě to. Pokud chceš tvůj problém opravdu vyřešit, tak si nastuduj nějaké materiály, nasbírej informace o motoru a potom se můžeme začít o něčem bavit. Nezlob se, ale je to pořád kolovrátek. Ahoj
PříspěvekNapsal: 14. 05. 2011, 15:05
OK...bude to tak lepší , už si připadám trapně jak se furt na něco ptám :( :)
PříspěvekNapsal: 14. 05. 2011, 17:47
2stroke píše:
...ale jestli se to teda tak nedělá , tak proč tady na webu je v sekci "Údržba a opravy" návod právě jen na vyměnění pístu ?? o výbrusu tam neni ani slovo :o
Protože je to návod na to, jak píst vyndat a nandat, psát o tom, "kterak nechat píst vybrousit" by asi nebyl moc přínosný text. Ale je pravda, že by tam o výbrusu měla být zmínka -> už tam je 8-)
