Právě je 23. 10. 2026, 07:18
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: DT 26kW ??
PříspěvekNapsal: 29. 07. 2010, 08:02
Ja ji nechci kupovat :D ja uz mam svyho milacka :)
PříspěvekNapsal: 02. 08. 2010, 17:14
Vláďa píše:
OnBa:
Ten odkaz na graf je na TZR, pro DT + TDR platí tenhle:
http://www.bike-equipment.net/03_bikete ... na_dtr.pdf
Pak je uváděno 25,5 HP (19 kW), ovšem s kompletním výfukem Athena (Tests made with Athena cylinder kit D.65 mm and Athena complete exhaust pipe)
Příloha:
Ano, máš pravdu. Všem se omlouvám za bludnou informaci s rozdílem 4 koní. Ale motor se dá ladit i dál, vím třeba o odlehčený ojnici, apod. Samozřejmě, že takovéhle úpravy nemají cenu a je lepší si koupit výkon v sérii jako je třeba exc, atd. A navíc, by šel dát na DT větší karburátor jako má TZR, protože základ motoru je stejnej. Jen si nejsem jistej s převodovkou....?
PříspěvekNapsal: 02. 08. 2010, 17:23
to OnBA: hele ty mas kit Athena a jeste neco? Jde to za 1 samo po prdeli? :D
PříspěvekNapsal: 02. 08. 2010, 22:24
Peca.Pepik píše:
Ano, mám. Jde o to, co to znamená samo po prdeli? Jestli myslíš jako je 450 crf nebo Hayabusa, že přidáš a jde to samo na zadní, tak DT nejde. Protože DT má moc váhy na předek a málo výkonu, ale když si poposedneš nebo škubneš při přidání plynu, tak to jde. Já to s převodem 14/57 zvedal takto i za dva, a nyní mám 520 řetez a převod 13/52, který má ale opravdu velkou zadní rozetu, tak to zvednu takto i za tři. Ale naposledy to dopadlo tak, že jsem ležel 3 týdny doma s výronem. :D Hodil jsem totiž záda, nějak jsem neodhadl hranici. :D Už na to seru.
PříspěvekNapsal: 03. 08. 2010, 10:01
:D :D časem bych taky zkusil 170 kit, ted to postavim na zadek za 2 ale musim se zhoupnout v prednich vidlich, a jeste tak nejak nedokazu udrzet balanc nahore :D
PříspěvekNapsal: 03. 08. 2010, 18:33
Peca.Pepik píše:
Já toho nelituji, i když jsem za ty peníze co jsem do něj dal mohl mít něco jinýho než DT. Ale tohle je prostě vývoj a jsem nakrknutej na větší karbík..... :D Stavba začne v zimě!
