Právě je 17. 06. 2026, 13:00
 Předmět příspěvku: ztvrzení předních tlumičů
PříspěvekNapsal: 17. 11. 2010, 11:18
Ahoj, na svém DT r.v. 2002 řeším problém s předními tlumiči. Zdaj se mi hrozně měkký, když jezdím v terénu, dost často se stává že jdou na doraz. Tak mě napadlo je nějak přitvrdit. Asi bych to udělal tak, žebych si vystružil válečky který bych dal na pružinu aby byla víc stlačená. Řešil jste už tohle někdo? popřípadě jak jinak by se to dalo udělat, nebo jak dlouhej ten váleček mám udělat... Díky za odpovědi, Vládík
 Předmět příspěvku: Re: ztvrzení předních tlumičů
PříspěvekNapsal: 17. 11. 2010, 22:30
Na DT to řeší asi "každej zkušenější offrouďák", a toto je asi jediná možnost jak je přitvrdit. Já mám progresivnější pružiny a tyto vložky. Bohužel nevím o kolik je mám delší, ale tuším o cenťák.
PříspěvekNapsal: 19. 11. 2010, 22:52
A nevěděl bys rozměry těch válečků, kolik bych měl cca udělat?
PříspěvekNapsal: 23. 11. 2010, 07:55
Vládík píše:
Bohužel, musel bych rozebrat své vidle a přeměřit to.
PříspěvekNapsal: 29. 11. 2010, 16:25
jestli se ti zdaj meky prilej tam olej jestli tam vubec nakej mas
PříspěvekNapsal: 01. 12. 2010, 08:28
Olej beru jako samozřejmost. Musí být necelá 1/2 litru v každé vidli. Víc tam dát nemůžeš, protože potom bude moc velký tlak na simeringy a začnou téct. Nastavení pružiny tou trubkou je jediná možnost.
PříspěvekNapsal: 01. 12. 2010, 17:07
Nakonec sem koupil o 5 cm delší než originál nerezový trubky a nemůžu si to vynachválit... motorka je mnohem jistější a už tolik neplave....
PříspěvekNapsal: 02. 12. 2010, 21:51
Vládík píše:
A vnitřek máš origo? A kde si to sehnal?
PříspěvekNapsal: 03. 12. 2010, 21:31
vnitřek origo... Normálně sem vytáh ty původní vymezovací trubky a dal místo nich nový a delší.... Koupil sem ve Feroně za 50 korun... :D
PříspěvekNapsal: 06. 12. 2010, 11:11
Aha, já myslel, že si vyměnil ty "vnější trubky (chromovou část vidle)". Ferona, je nějaká firma? A máš nějaký odkaz či kontakt? Děkuji
