Právě je 24. 08. 2026, 05:26
 Předmět příspěvku: Přívěra nepracuje tak jak by měla
PříspěvekNapsal: 25. 06. 2013, 17:41
Zdravím, mám dtx rv. 05 a když otočím klíčkem přívěra se začne točit tam a zpět, furt se otevírá a zavírá asi tak 20 sekund, když nastartuju tak většinou zůstane zavřená a když dt vytočím tak taky zůstavá zavřená. Občas se otevře a je to v pohodě ale to je málokdy. Jo a abych nezapomněl, dal jsem tam i novou baterku. Poraďte prosím......
 Předmět příspěvku: Re: Přívěra nepracuje tak jak by měla
PříspěvekNapsal: 26. 06. 2013, 13:43
Asi ti při nastavování přívěry klesá napětí a přívěra nastavuje znova. Není schopná nastavit základní pozici, proto ti po té nefunguje.
Zkontroluj napájení přívěry, potažmo všeho co baterka napájí.
PříspěvekNapsal: 20. 04. 2016, 17:56
Přidám do tohoto vlákna další dotaz. Koupil jsem DT rok 96, motorek přívěry měl odpojenou elektriku, takže přívěra nefungovala. Zkusil jsem ji zapojit a při zapnutí klíčku se motorek přívěry otočil kolem dokola a tak to bylo při každým zapnutí klíčku. Kde je chyba? V motorku nebo v řídící jednotce? A ještě jedna věc v jaké poloze je přívěra z výroby? Otočená dírou dolů nebo nahoru?
