Právě je 13. 05. 2026, 19:55
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: sundání krytu vzduchovýho filtru
PříspěvekNapsal: 23. 03. 2009, 19:08
viteka 32 píše:
Nejdříve bych zkusil sundat zadní brzdič, jestli není přituhlý pístek. Sundej brzdič a zatoč kolem, zda půjde volně. Zkontroloval bych i předek. Když to hodíš na stojan, otázka páru minut.
Jinak s tím přechodem otáček- máš vyčištěnou a otevřenou na plno přívěru? Zkontroluj, zda se správně natáčí a zda chodí zlehka.
Jo zkusim s tim něco vymyslet ještě.
Přívěru? Mám asi zasranou,páč když zapnu klíček,tak jde poslední dobou dost ztuha....o víkendu jí vyčistim
PříspěvekNapsal: 23. 03. 2009, 20:09
Mr.babetta píše:
... když zase moc utáhnu zadní kolo,tak to jde ještě víc ztuha ...
K zadnímu kolu - tohle co píšeš mě přivádí k té rozpěrce mezi ložisky. Možná ji tam máš, ale je dost dlouhá?
PříspěvekNapsal: 24. 03. 2009, 22:45
Vláďa píše:
Mr.babetta píše:
Že se ještě vracím od filtru a přívěry k zadnímu kolu - tohle co píšeš mě přivádí k té rozpěrce mezi ložisky. Možná ji tam máš, ale je dost dlouhá?
čili? co to znamená?
PříspěvekNapsal: 25. 03. 2009, 00:01
Když je rozpěra ložisek krátká, nemají se vnitřní kroužky ložisek o co opřít. Tím pádem dojde při utahování hřídele kola k axiálnímu posunou vnitřních kroužků ložiska proti vnějším. A jak známo, radiální ložisko není pro přenos axiální síly vhodné. Zjednodušeně dojde ke "skřípnutí" kuliček (což je, uznej, nepříjemné :lol: ). No, a je-li někde něco skříplé, buď s tím nejde pohnout vůbec, nebo ztuha = případ tvého kola.
PříspěvekNapsal: 27. 03. 2009, 12:58
Vláďa píše:
Dobře, a ještě bych dodal že: když se to bude čím dál více utahovat aby to "drželo".
Tak se ti vnitřní litinová(AL) stěna na ložisko vyštíípně, ložisko ti bude zajíždět do vnitř a nebudeš to mít utáhlý a posereš to tam celý...:(
 Předmět příspěvku: Re: Tuhé otáčení kola
PříspěvekNapsal: 28. 03. 2009, 21:42
Nehci být nepříjemný ale to budeš kvůli každý debilitě psát na forum? Lovíš příspěvky nebo co? Buďto máš špatný ložiska, tvrdej řetěz nebo ti to brzdí, nic víc...Tak místo plkání na netu vyzkoušej tyhle 3 věci
Já už nevím co víc dělat, katalog ND tu je, vše tu je...
