Právě je 13. 05. 2026, 18:24
 Předmět příspěvku: vyfuk
PříspěvekNapsal: 21. 03. 2010, 13:48
ahooj mam takovej problem toci mi to jen 7 000 ot/min, je to hrozne liny, kdyz sundam vyfuk, tak je vse v poradku, skusil sem jen nasadit koleno a jelo to zase nahovno tak sme ho rozrizly a tam nic......kdyz ten vyfuk sundam tak to ma dvakrat takovej vykon, je mi jasny ze kdyz sundam vyfuk na kazdy motorce, tak to bude mit vzdy vetsi vykon, ale tohle je hroznej rozdil a navic to s kolenem toci jen tech 7000 ot/min......nevis co s tim, jinak mam rok vyroby 99 a vycistenej filtr, smes je ok, svicka nova(ngk) privera otevrena na plnej kotel, omezovac sem zrusil tim mrdkem od ignitechu......no vlastne nezrusil....proste vsechno je ok, ale nevytocim to jen bez vyfuku....
 Předmět příspěvku: Re: vyfuk
PříspěvekNapsal: 21. 03. 2010, 15:51
ty si to startoval bez výfuku/rezonátoru? Jehé, to mě ještě nenapadlo. Teď k věci, tím rezonátorem to není. Věř, že kdyby ubíral výkon, tak má každej 2takt místo něho rovnou rouru. Najdi si na netu jeho funkci a hned pochopíš o čem tu mluvím
PříspěvekNapsal: 21. 03. 2010, 16:24
jasne ja to chapu, ale nevim cim to je.....a jak tu zavadu odstranit, jedine co me napadlo je, ze ten svod vyfuku je zakoncen takovou uzkou trubickou o prumeru asi 22mm, tak ze to odriznu a dam tam vetsi to same s prirubou ke koncovce
PříspěvekNapsal: 21. 03. 2010, 23:12
yamahar125 píše:
To je nesmysl, výfukem to není, dvoutakt normálně jede bez výfuku mnohem hůř než s ním. To, že ty to máš naopak, značí, že problém je jinde. Jseš si jistý, že směs je dobře nastavená i pro vysoké otáčky?
PříspěvekNapsal: 27. 03. 2010, 13:06
Jo, v podstatě s tim souhlasim. Vezměme třeba klasickýho pionýra, jeden jede bez výfuku líp, druhej vůbec. V pravní řadě bych zkusil poštelovat karbec, ale když to točí jenom tolik, tak bych to spíš viděl na něco závažnějšího. Možná jestli třeba neni přicpaná tryska. A ta přívěra jestli opravdu funguje jak má.
