Právě je 28. 11. 2026, 23:48
 Předmět příspěvku: Re: Nejde od spodu
PříspěvekNapsal: 24. 10. 2012, 10:57
mozem tam kupit aj 6ah baterku?lebo v tom rozmere je v ponuke aj 6ah :roll:a este ked je ta privera stala na plno otvorena ze ju vobec nereguluje moze mat dt velku spotrebu?
Yamaha DT 125R
PříspěvekNapsal: 24. 10. 2012, 15:31
baterku samozřejmě koupit můžeš, ale pokud nemáš novější DT se startérem, tak budeš zbytečně vyhazovat peníze. Protože je zbytečný mít tam takovou kapacitu, kterou aninevyužiješ. A ano, má to větší spotřebu, když to máš furt plně otevřený ;)
PříspěvekNapsal: 24. 10. 2012, 20:01
Já bych se tedy bál tam dát baterku s větší kapacitou, protože to souvisí i s nabíjecími prody, a tak by se taky baterka s větší kapacitou nemusela správně dobíjet. Ale jistý si tím nejsem, když tam někdo napište názor. ;)
PříspěvekNapsal: 26. 10. 2012, 08:24
Baterka se ti nabije bez problému, jenže když nemá startér tak takovou velkou kapacitu nepotřebuje, je to zbytečný. Nevyužije to a akorát si za to připlatí :-)
PříspěvekNapsal: 30. 04. 2013, 08:36
Nechapem co tu riesite s baterkou aku tam dat tu je: http://shop.motogelnar.cz/top-4-moto/baterie-yb3l-b
mam ju na DT 125R ( bez startera pre neznalych) a privera funguje tak ako ma. ked som ju skusil odpojit motor bol do 6k otacok ako pionier vo vysokych otackach isiel paradne.
ked priveru zapojim motor zacina mat ako tak tah pri 3200 otackach niekde pred 5k zacina tahat uz dobre a za 6k to uz je parada... ide mi do nejakych 9500+ viac nie asi koli original vyfuku nevykuchanemu neupravovanemu ani nic. ROZHODNE BEZ BATERKY A FUNKCNEJ PRIVERI DT nema cenu.
Inak bratovi nejde servomotor priveru som mu otvoril cca na 1/2 az 2/3 a ide to naozaj velmi dobre. ma ale aj vykuchany vyfuk. mozte to skusit. bud to dostelujete lankami alebo bude treba aj potocit prevodmi v servomotore.
