Právě je 28. 11. 2026, 21:59
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nečo s príverou prosím poradte
PříspěvekNapsal: 29. 04. 2013, 07:56
Gufero je to co je mezi karterem a klikovou hřídelí,před ložiskem. Po sundání magneta( z jedné strany) a rozbrání druhé strany , gufera vyrejpneš ven šroubovákem. Místo uložení gufera očistíš,nová gufera pořádně namaž olejem co leješ do benzínu a opatrně namáčkni. Dej si při tom pozor na to, aby ti z nových gufer nespadli pružinky a aby si břit nových gufer nijak neškrábl.
Pak to všechno složíš a kocháš se perfektními starty a krásně seřizovatelným volnoběhem. :-)
PříspěvekNapsal: 25. 05. 2013, 16:02
Takže jeden problem mam vyriešeny ...studene štartovanie už štartuje v pohode bolo to ucpanou dierkou tej dizi v plavakovej komore na tom veku .. myslim tu dizu sitiča čo je zalisovana .. a druhy problem to stou priverou ešte som neviriešil prave som si zlomil nohu tak marodujem ale pojdem kupit baterku a uvidime ... ddufam že to pojde Ok pridavam link na video ako mi chodi ta privera podla mna velmi pomaly .. dufam že to bude bateriou a ešte jedn avec ak by niekto vedel nejaku stranku Slovensku kde by som mohol kupit spojkove lamely alebo na aky iny moto pasuju tieto lebo nič nemožem najst a original nove stoja 112€ u yamahy .. vdaka
PříspěvekNapsal: 25. 05. 2013, 16:07
http://www.youtube.com/watch?v=eGZklyahEAY
PříspěvekNapsal: 27. 05. 2013, 20:04
No kupil som novu bateriu nabil ju a vždy to iste .. ako keby sa pomaly otačala privera a nechce ju vytočit nad 6000 ked dlhšie podržim na 6000 tak už otvori , na mieste ked som pozeral sa otača tak ako na tom videu čiže pomaly takžýe čo to može byt ? .. mala by byt čista .. a riadiaca jednotka by mala byt nova tak čo može byt ? jedine motorček ma napada no nwm nwm .. poradte prosim a ešte priznaky ako keby nekedy raz za čas sama zapla sitič akoi myslim podobny nejyk zvuk a nema vykon vtedy zdochne padaju otačky a ked zdochne alebo ju vypnem a nastartujem ide zase ok ..
PříspěvekNapsal: 28. 05. 2013, 20:31
Čawte chalani počujte mam yamahu dt125R a mam taky problem že sa mi pomaly natača privera .. lanka som znej dal už dole aby som vyskušal motorček bez napojenia privery a je to niečo v motorčekua lebo vadne CDI ako by som mohol premerat pripadne zistit či ja vadne CDI alebo je vadne niečo pred CDI alebo je vadny ten motorček ? .. vdaka :)
PříspěvekNapsal: 29. 05. 2013, 17:00
Takže odpojil som uplne motorček a dnu vyzera byt všetko ok ... tie ozubene kolieska ale vždy sa mi zda že sa pomaly natača ... odpojil som kabel z CDI tak sa už netočilo pri pridani plynu ale iba na začiatku .. napajaci kabel som nechal zapojeny takže vylučujem CDI takže to bude len v tom motorčeku myslite ? .. poradte prosim ..
PříspěvekNapsal: 30. 05. 2013, 16:00
http://www.youtube.com/watch?v=ZoaPoNDv ... e=youtu.be to jemoj motorček toč sa pomaly že ? ... je to YAMAHA DT125 E ... rok v asi 92
PříspěvekNapsal: 31. 05. 2013, 14:27
Mne sa toci presne tak isto
PříspěvekNapsal: 01. 06. 2013, 12:22
takhle se mi to natáčí když třeba měsíc motorka stojí... (kvůli baterce tak pomalu) zkus pořádně nabít baterku a zkusit to, popř. to zkus i se zapojenou nabíječkou ale bacha abys jí neodpálil.
Když to napíšu jednoduše.... tobě to dělá: tttttttddddd a mě když to mam nabitý jak mam mít: ttdd ;)
PříspěvekNapsal: 01. 06. 2013, 13:14
Ok tak to asi nebudem tou priverou už som ju aj vyčistil všetko tak uvidim neviete nahodou aka je velka hlavn tryska na DT ? 210 alebo 240 lebo mam pocit že niekde davali 240 a kde by som ju mohol kupit na nete ? ...na slovensku ..
