Právě je 02. 07. 2026, 16:52
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Kontrolka oleje
PříspěvekNapsal: 07. 04. 2009, 13:01
Zařadíš kvalt a chcípne motor? Tak to je stojánek (policajt)..zkus ho sklopit... ;)
K té kontrolce nevím no...mě ještě nesvítila nikdy kromě neutrálu ;)
PříspěvekNapsal: 07. 04. 2009, 15:36
jako to že ti to chcípa je jasný máš bud špatně seřízenou nebo oz sjetou spojku,tak uplně nevystavuje ani když ji zmačkneš zkoušel si přidat víc plynu než zařadíš?
PříspěvekNapsal: 07. 04. 2009, 17:04
Jj zkousel. Vim uz cim to je. Spojka nevystavuje protoze jsem pri vymene prevodoveho oleje ho tam nalil trochu vic a on se dostal ke spojce. :cry: Takze bud ted nejak vysusim lamely nebo budu muset vymenit. Nicmene to nema nic spolecneho s tim ze sviti kontrolka oleje za jizdy. :roll:
PříspěvekNapsal: 07. 04. 2009, 17:10
on ma se ma dostat ke spojce jinak by se spalila. a skousel si dolejt olej do nadobky pod sedlo ja tam mam pul nadrzky a uz mi to taky sviti
PříspěvekNapsal: 07. 04. 2009, 17:18
Jeste ne, ale zkusim. Nechapu ale v tom pripade tu spojku????
PříspěvekNapsal: 07. 04. 2009, 17:25
ta kontrolka je prave na olej co je pod sedlem a ten se ti micha do benzinu ;) a co si tam nalil za olej do prevodovky? muze byt tim. nebo zkus pritahnout spojkovy lanko
PříspěvekNapsal: 07. 04. 2009, 17:47
Fony? mícháš páté přes deváté,jednou převodový jednou motorový olej.
Kontrolka svítí při neutrálu a při zařazené rychlosti zhasne(při normální funkci) při zařazené rychlosti svítí,když olej dochází, někomu už u půlky mi třeba asi při 1/3. takže zkus dolít nádržku oilmastra(motorovým olejem např. motul 710)
do převodovky..pokud jsi nalil 750 ml tak není co řešit, to by mělo být ok,já taky někdy mám okýnko do půlky někdy plné..záleží za tepla,studena,jestli je to rozstříkané atd. důležitá je specifikace oleje.
a s tím chcípnutím to bude tou spojkou, že špatně vystavuje, nebo ojeté lamely.
DT r.v.2003
PříspěvekNapsal: 07. 04. 2009, 17:49
a nebo jak říká maras sklop si stojánek...
DT r.v.2003
PříspěvekNapsal: 07. 04. 2009, 18:12
a teď zse něco k tej kontolce..na olej ! :D
nevím jak je to u techhle novějších Dt ale u starých jak máš ten plovák v nádržce pro oilmaster tak z něj vede kablík ke konektoru tak to nastartuj a rozpoj ten konektor a jestli ti to zhasne(kontrolka) tak je to v pohodě a je to tím co ti tdy říkali všichni..když ne tak bude chyba někde jinde...třeba naky zkrat ;)
PříspěvekNapsal: 17. 04. 2009, 19:53
Děkuji všem za rady. Nakonec vše bylo takto: kontrolka svítila, protože v nádobce na motorový olej byla méně než půlka. Spojka nevystavovala, protože jsem tam nalil převodový olej. :oops: Ale už je vše v pořádku a konečně jezdím. Jen zatím nemám s kým. :cry: Mám se ještě hodně co učit, potom co jsem si prohlédl Vaše videa z youtube.
