Právě je 01. 07. 2026, 01:44
 Předmět příspěvku: Re: motor ide sam do vysokych otacok
PříspěvekNapsal: 21. 06. 2009, 13:20
no neviem a ako to zistim?
PříspěvekNapsal: 21. 06. 2009, 14:39
inak aka ma bit kompresia na dt 125r mne sa zda ze to ide nejako lahko a bola na vybruse
PříspěvekNapsal: 21. 06. 2009, 15:49
Tak tohle co říkáš by tak ještě maximálně mohla způsobit vůle na klice ... to by vysvětlovalo i tu menší kompresi ... Myslím buď horní, nebo dolní ložisko popř. čep.
PříspěvekNapsal: 02. 11. 2010, 19:11
igor píše:
myslim ze to niekde taha falosny vzduch ale nevviem kde pozeral som prirubu pod karbos ta vyzera byt v pohode kadial to moze este tahat falosny vzduch? :roll:
ja som mal prave ten problem asi pred 3 dnami umna to bola volnobezna triska uplne bola spinava prefokol som to a uz to ide krasne
PříspěvekNapsal: 03. 01. 2011, 16:55
Nech to natahnout falešnej vzduch, sedni na to a honem pádluj do servisu. A nebo logicky přemýšlej, kde to může tahat falešnej vzduch. Napovím: všude mezi karburátorem, takže akorát pod tou gumou u klapek nebo u karbíku. Tím si myslím, že to nebude. Potom gufero na klice. Mezi filtrem a karburátorem to na toto nemá vliv. Pouze by se ti špinil karburátor a nebo by si zničil píst s válcem. Rada zní: vyper filtr, vyčisti Air box, vyčisti karburátor, vyndej klapky (myslím, že to bude v nich. Budou vytahaný a na volnoběh se nebudou dovírat, jak by měli. Otoč je o 180°.), kup nebo vystřihni nový těsnění pod klapky. Vše s citem dotahni a vrať zpět. A musí to fungovat. Potom bych udělal: vyměň svíčku, vypal výfuk a vyčisti přívěru. Tím moto oživíš za malé náklady a pak pojede jak divá. Budeš se divit jak tahá a nemusíš nic ladit.
