Právě je 01. 07. 2026, 01:41
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 54 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Výbrus + nový píst
PříspěvekNapsal: 24. 06. 2009, 13:03
martys píše:
ale když chceš tak ti ho tam po výbrusu nanesou ne ??...
Nevím jestli je tam na to místo a podle mě je to zbytečný celkem :)
PříspěvekNapsal: 07. 08. 2009, 20:42
Mno teda, sem počítal s tim že udělám na DTčku nicasil, ale zjištuju že nebude potřeba, aspoň ušetřim, výbrus je levnější :P .. Já myslel že možná nicasil nebudu mít, protože mám DTčko z roku 1988 a je to už Rko (DT 125R)..A oni jako vůbec DTčka nicasil nemaj teda jo?
Jinak kolik výbrusů se na DTčku nechá udělat, já jen jestli by se zásadnějc zvedl obsah. A kolik je origo vrtání x zdvih?
PříspěvekNapsal: 07. 08. 2009, 23:00
Žádný sériový DTčko nikdy nicasil nemělo... Výbrusů se dá udělat 8, rozlišeno po 0,25mm, celkově teda max. +2mm. Origo je myslím 54mm, ale 100% to nevím..
PříspěvekNapsal: 08. 08. 2009, 10:22
balw píše:
u DT 80 to je tak jak říkáš
PříspěvekNapsal: 08. 08. 2009, 19:09
Hele, a co teda DT 125 ? :D :? Platí to teda taky? Nebo to platí jen pro 80ccm? :D
PříspěvekNapsal: 08. 08. 2009, 19:22
Je to to samý, akorát si nejsem jistej originálním vrtáním pístu...
PříspěvekNapsal: 08. 08. 2009, 19:32
Orig.vrtání je 56mm (http://www.dt125.ic.cz/techud.htm)
PříspěvekNapsal: 09. 08. 2009, 08:16
Tak to jsem se sekl... Možná se mi to plete s něčím jiným..
PříspěvekNapsal: 07. 11. 2009, 18:14
Stručně a jasně :) , Válec je z hliníku, do válce se pak dáva vložka a ta je z šedé litiny-výbrusy se dělají do ní!!! Pokud je už vložka hodně vybroušená a už se nedělají tak velké písty tak se dá na vložku ,,nikasil" a tím se jakoby zmenší průměr vrtání a může se tam dát stejně velký píst jako je v originálním DTčku!!! ;) Bohužel, pokud je nanesený nikasil, tak se na něj najezdí méně km než na normální výbrus a tím pádem se musí dělat GO válce častěji :?
SIMSON po maxi tuningu!!!!
Investice 25 tis korun, bohužel už omrzel a teď myslím na yamahu DT 125R (99rv)
PříspěvekNapsal: 07. 11. 2009, 18:28
Tak tady mi něco nesedí ;) , nejsem si jist, ale dovolim si oponovat :)
1. Mám pocit že na vložku nicasil udělat nejde, páč proč by tam jinak nebyl, myslim že kvůli materíálu, protože proč jinak by se normálně z válce všechno sundavalo (všechno kovový mám zato), dyď se nicasil nanáší jakoby chrom..
2. Po nicasilu dát originální píst, to je taky trochu divný, když nicasil je tlustej asi 0,2mm a jeden výbrus je 0,25mm když rozdíl 1.-poslední je tedy asi 2mm
Něco mi tu nesedí, ale netvrdim že mám pravdu ;)
