Právě je 17. 06. 2026, 14:40
 Předmět příspěvku: Re: Náhon-Vodní pumpa
PříspěvekNapsal: 12. 10. 2009, 21:09
balw píše:
Stálo mě to s poštovným něco málo přes 200Kč. No jo, cca 130Kč pošta.
JJ diky balwe ja jsem cetl ze jsi to taky shanel.Hele jeste jsem se chtel zeptat kdyz tam das tu turbinku s tou hridelkou jen tak do toho guferka jak se to ma tocit?Zlehka nebo jak,protoze se mi zda ze se to samotny otaci docela ztuha,aby se mi to kolecko zase neprotocilo.Nevim jestli to mam necim promaznout :?:
Bacha na štěrk a stromy !!! :)
PříspěvekNapsal: 12. 10. 2009, 21:55
Jestli ti to jde těžko, tak se ti to mohlo nejak přidřít. Mě to šlo krásně rukou. Stalo se mi to, co tobě, ale diky Bohu jsem to neuvařil. Srmdělo to, to jo, ale přišel jsem na to dřív, než bylo pozdě. No jo, plast...
PříspěvekNapsal: 12. 10. 2009, 21:56
Pro jistotu a vymezení vůle jsem tam dal 0,5mm silnou měděnou podložku, pro sicher.
PříspěvekNapsal: 13. 10. 2009, 08:46
balw píše:
Pockej kam jsi dal podlozku?Jak je ta turbinka s tou hridelkou tak tu prostrcim guferkem skrs ten kryt,pak jsem tam mel podlozku pak ten kolik kolecko a na tom kolecku jeste jednu podlozku a pak uz segerovku a kam jsi ji dal ty pro sichr. :shock: :D
 Předmět příspěvku: Re: Náhon vodní pumpy
PříspěvekNapsal: 13. 10. 2009, 19:41
Pod to plastové kolečko, abych vymezil vůli.
PříspěvekNapsal: 19. 02. 2010, 17:04
Zdravím,Teď jsem mělo taky rozdělanou pumpu,protože jsem měnil to gufero.Když to dám celý dohromady,tak s tou vrtulkou jde točit dost težko.Je to správně?
PříspěvekNapsal: 19. 02. 2010, 17:43
kalouso píše:
No to prave nevim taky se mi to tocilo celkem ztuha rukou jsem s tim ztuha otacel,ale dal jsem to tam a smitec musim kontrolovat teplotu abych to nahodou neuvaril :roll: :lol:
PříspěvekNapsal: 14. 03. 2010, 11:36
A to jsem pak ještě zjistil,že mi tam chyběla ta podložka pod tou tyčkou.Takže vlastně ta tyčka prostrčená tou hřídelkou pak jezdila přímo po bloku,což je divný.Gufero by mělo být až na doraz a když tam přidám i tu druhou podložku,tak tak tu tyčku ani nedám.Stalo se to někomu také?
