Právě je 04. 05. 2026, 09:23
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: ked sa zohreje neche ist .
PříspěvekNapsal: 01. 06. 2011, 14:17
Jasně že to může být přívěra. Nabij baterku a zjisti, jestli funguje, jak má.
PříspěvekNapsal: 01. 06. 2011, 18:47
mno ako ona funguje len bola zakarbonovana a bola zaseknuta nemohol som znou ani ja pretocit tak som to vycistil tak to by malo byt okej ale dalsi problem ked som daval dole vyfuk aby som sa nato pozrel tak bolo tam vela menzinu ako ne dajak vela ale vo vyfuku asi tak 1-2 deci tak som pozerla co to je ne ze to by tak nemalo byt a normalne som mal dole vyfuk ked som pridal a skusal som nastartovat tak z vyfukoveho kanalu riadne prskalo vela benzinu cim to moze byt ze tak zaplavuje valec zle nastelovana hladina karburatoru alebo co?? ... ked to bude to tak ako mam pokracovat rozmontujem to dak marbec ore nohami on siriadne dosadne na ten ventyl a sublerov pomerat tyhc 15,05 mm ci ako od vrchu plavaka po ten ram karburatoru? alebo ako skus mi to nejako strucne vysvetlit lebo nechapem tomu co pisu na stranke
PříspěvekNapsal: 01. 06. 2011, 21:25
domino198 píše:
...rozmontujem to dak marbec ore nohami on siriadne dosadne na ten ventyl a sublerov pomerat tyhc...
Nerozumím řeči tvého kmene... :roll:
PříspěvekNapsal: 02. 06. 2011, 06:13
ale moze znej ist preto tak benzin ze je zle nastavena hladina benzinu? ale to je asi somarina je ked benzin sa mi tam dostava a cez prepad netecie tak to je asi hlupost ze? a je hladina nasevena dobre ....ta po dla ma bude ze je iba presata a uz bol plny karter benzinu nchela naskocit a to preto lebo privreta privera tak preto tak preto hadzala tolko benzin ze ci sa mylim?
