Právě je 28. 11. 2026, 20:39
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Teče chlazení
PříspěvekNapsal: 19. 06. 2013, 20:25
Ano, zahřeju na provozní teplotu a v závyslosti na tom jak jí beru u krku tak ho háže vodu jakoby u víčka do hadičky k expanzce a tam potom přetéká do rámu a kape. ano voda je mastná. po nejaké době se to samozřejmě přehřívá. kouříto jen za studena trochu jak má. nejak to nesmrdí po jinym oleji než po Mutulu 710. akorád si myslím že to trochu stratilo vykon ale muže si mi to jen zdát. Oleje se strácí hodně málo a myslím že všechno je nalítané v chladiči.
PříspěvekNapsal: 25. 06. 2013, 11:09
Vypust vodu (spodní šroub co drží pumpu) a na chvilku to nakopni s otevřeným víčkem chladiče. Pokud ti to ihned bude hulit z chladiče jak z výfuku,je to těsněním pod hlavou.
Jinak :
Olej ti neubývá proto,že s těsněním pod hlavou nemá nic společného. Je to 2Takt.
PříspěvekNapsal: 25. 06. 2013, 12:45
No tak jsem to vyskoušel a nic. Ono se to dalo čekat protože když jedu pod přívěrou a neberu jí tak bez doplnění chladiče ujedu dobrých 50km než se to začne přehřívat. Ano vím že je to dvoutakt už mě napadají blbosti. Nic jiného než to těsnení pod hlavou mě nenapadá, ten olej se potom třeba nejak opraví sám :lol:
PříspěvekNapsal: 26. 06. 2013, 13:49
Funguje ti vodní pumpa?
Nemáš jen zanesený chladič? Otvírá ti termostat?
Možná se ptám na pár věci znova, nezbývá nic jiného než vylučovací metoda.
Těsnění pod hlavou fouklý nemáš, to si nyní vyzkoušel.
Proto je nutné okouknout pumpu. (sundat její víko a zkontrolovat jestli se neprotáči vůči motoru)
Potom zkouknout termostat.
Fakt ti prvně tlakuje a až po té se přehřeje?
Může to být klidně jen vadným víčkem chladiče.
PříspěvekNapsal: 26. 06. 2013, 17:13
Chadič zanesený nebude a na vodní pumpě nic uvolněného taky ne. Jelikož když otevřu chladič za provozu tak voda normálně koluje chadičem...tudíš i termostat otvírá. Pokud už tam je málo vody tak se to nestíhá chladit a při vytočení motoru to s tich žeber jakoby vyhodí vodu na horní část chladiče. to znamená že vrtulka na pumpě funguje tak jak má.
teoreticky by to víčko dělat mohlo.. možnost pučení víčka mám takže to asi vyzkouším. Ano prvně tlakuje. A pak to právě pouští to víčko do expanzky bych řekl.. vyzkouším jiné víčko a jestli to nebude tim tak už fakt nevím.
PříspěvekNapsal: 27. 06. 2013, 20:45
tak jsem vyzkoušel jiné víčko a dělá to stále.. :x
PříspěvekNapsal: 04. 07. 2013, 07:55
No čóveče, tak to fakt asi bude foukat těsnění pod hlavou. Ale musí to být velmi malý únik, jinak by se ti to projevilo při zkoušce bez vody.
Nové těsnění nestojí zas tolik. Ale hlavně zkontroluj rovinnost hlavy, stačí ti k tomu sklo a olej.
PříspěvekNapsal: 04. 07. 2013, 11:03
No bylo to těsnení pod hlavou.. rovnost jsem nezkontroloval ale zatim to drží.. ano unik byl velmi malí.. obě dvě plochy jsem očistil a potřel vazelínou a hlavu utáhnul postupně křížem.. nejspíš to ani už volej nehází.. nevíte čím bych mohl vyčistit chladicí soustavu ? aby to nic nepoškodilo a vyčistilo trubky a tak ?
PříspěvekNapsal: 24. 09. 2013, 20:14
Čau. Teče mi voda z hadičky, která vede od víčka chladiče. Asi to není normální že ?
"Co je TO? řve TO , smrdí TO, nejede TO ? ... auTO"
PříspěvekNapsal: 25. 09. 2013, 17:24
Není. :)
