Právě je 28. 11. 2026, 15:52
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 137 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Další
PříspěvekNapsal: 20. 04. 2012, 07:29
Mam svicku takovou cernou,suchou. Takze asi bohata smes, mam ten srob bohatoati smesi utahnout nebo povolit?
PříspěvekNapsal: 20. 04. 2012, 13:33
http://www.dt125.cz/servis/karburator.html :idea:
Povolit, ale má to vliv jen na volnoběh...
PříspěvekNapsal: 20. 04. 2012, 16:38
Ahoj chtel bych se zeptat obcas mi blbou otacky motoru zacne to vynechavat okolo 4-7ts.a kdyz uberu a pridam plyn tak zase to jde normalne.Tak jsem se chtel zeptat jestli to nedela bordel v karburatoru.
PříspěvekNapsal: 03. 06. 2012, 19:44
Zdar lidi mam problém při 7500 a víš to začne kokrhat jako kdyby tam šlo moc benzínu mam trysku 240 a na jehle zářez druhý od zhora a nwm co dál mam dělat svíčka je nová filtr mam nově vypranej nastříkanej a fakt netuším co stím sráčem mam dělat. Děkuji za rady
PříspěvekNapsal: 09. 06. 2012, 17:22
Zdravím, ja mám taký problém, že motorku neviem vytočiť len do 6500 ot/min. Nastavil som všetko čo som k tomu našiel na tejto stránke, všetko by malo sedieť (príveru, hladinu, výfuk vyčistený...) predsa nenastala žiadna zmena. Skúšal som nastaviť zmes na karburátore ale motorka mi tak isto ide aj keď vyberiem tú skrutku aj keď ju celkom dotiahnem. Môže byť tam problém? Ďakujem za rady... :)
PříspěvekNapsal: 09. 06. 2012, 21:08
Když si přečteš http://www.dt125.cz/servis/karburator.html, tak zjistíš, že problém je v tom, že ten šroubek nemá na vysoké otáčky vliv...
PříspěvekNapsal: 05. 08. 2012, 10:48
Zdravim, niekedy mi z vyfuku strieka olej ze mam spinavu celu spztku a podblatnik, riesil uz niekto taky problem ? Do karburatoru sa bojim pustat lebo motorka mi startuje perfektne a vykon je super a bojim sa ze to rozladim.
PříspěvekNapsal: 06. 08. 2012, 08:54
A co liješ za olej? A v jakém poměru, nebo máš funkční čerpadlo?
PříspěvekNapsal: 08. 08. 2012, 11:00
Cerpadlo mam funkcne a nastavene ze ryska na cerpadle ze na 0 ked netaham za plyn, olej lejem plnu syntetiku Panolin 2t off road race, este ma napadlo, ci to nemoze byt sposobene tym, ze to orandzove tesnenie na privere z tej strany, kde su lanka, je znicene a tecie stamad nieco podobne ako z vyfuku.
PříspěvekNapsal: 13. 08. 2012, 13:39
Pro jistotu zkontroluj i jiné kapaliny, třeba to není motorový olej, ale převodový...
