Právě je 02. 07. 2026, 16:51
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Kontrolka oleje
PříspěvekNapsal: 18. 04. 2009, 23:37
hele když mam málo oleje tak to svítí i když tam mam rychlost?protože na neutral mi to svítí i když jí mam plnou :D
PříspěvekNapsal: 18. 04. 2009, 23:43
baty píše:
Na neutrál to svítí normálně, po zařazeí zhasne...
PříspěvekNapsal: 19. 04. 2009, 13:08
na neutrál to kontrolka svítí podl mě s toho důvodu,že je to vlastně taková kontrola že je v pořádku žárovka nebo vedení,snímač atd a když zařadim tak to zhasne a rozsvítí se to jen při nízký hladině oleje v nádobce ;)
PříspěvekNapsal: 19. 04. 2009, 18:54
no to mi je jasný že když zařadim kvalt že to zhasne:Duž jí mam nakej pátek ale de oto že už tam mam celkem málo oleje a pořát to svítí jenom na neutrál
PříspěvekNapsal: 20. 04. 2009, 16:32
Čau, pokud ti kontrolka nesvítí a je tam málo oleje (záleží kolik je slovo málo), tak ti nemusí fungovat ten snímač hladiny co je v nádobce ponořený. Chtělo by to hlídat popřípadě dolít.
PříspěvekNapsal: 02. 05. 2009, 10:51
jeleva píše:
Fony? mícháš páté přes deváté,jednou převodový jednou motorový olej.
Kontrolka svítí při neutrálu a při zařazené rychlosti zhasne(při normální funkci) při zařazené rychlosti svítí,když olej dochází, někomu už u půlky mi třeba asi při 1/3. takže zkus dolít nádržku oilmastra(motorovým olejem např. motul 710)
do převodovky..pokud jsi nalil 750 ml tak není co řešit, to by mělo být ok,já taky někdy mám okýnko do půlky někdy plné..záleží za tepla,studena,jestli je to rozstříkané atd. důležitá je specifikace oleje.
a s tím chcípnutím to bude tou spojkou, že špatně vystavuje, nebo ojeté lamely.
a kde je na motoru to okýnko pro kontrolu hladiny oleje v převodovce , sem tam neoc hledal ale nic jsem nenašel ani okýnko ani žadnej kontrolní šroubej, tak jak mám zjistit hladinu oleje?
PříspěvekNapsal: 02. 05. 2009, 11:20
Na pravé straně skoro uplně dole
PříspěvekNapsal: 02. 05. 2009, 12:55
neni moc videt přez páčku brzdy
