Právě je 18. 06. 2026, 16:14
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: GO motoru...
PříspěvekNapsal: 08. 10. 2010, 13:47
cawko neviete mi niekto povedat aka je vôla medzi priestom a valcom ? davam si robit vybrus a sa ma nato spytal...kupoval som piest na vybrus 57,25..... to cislo je priemer valca alebo priemer piesta?
PříspěvekNapsal: 08. 10. 2010, 19:23
suter píše:
Teď jsem někde zaslechl, že vůle má být pět setin, tedy 0,05 mm. Ale počkej si, jestli mi to tu někdo potvrdí.
PříspěvekNapsal: 09. 10. 2010, 17:27
j mas pravdu aj mne uz to jeden pisal ze tak 0,05 mm
PříspěvekNapsal: 10. 10. 2010, 07:41
Ano, u DT.
PříspěvekNapsal: 16. 10. 2010, 13:42
čus mam najeto cca 26000 km,myslíte že stači jenom výbrus válce???a kdy bych měl dělat GOmotoru(klika,ojnice atd) dík za rady
PříspěvekNapsal: 21. 10. 2010, 09:57
honzaDTR píše:
Vím, že to chce zkontrolovat, jestli ojnice nemá vůli (nahoru, dolů). Jestli jo, tak to určitě potřebuje, potom nesmí být vytahané oko ojnice, kde se uchycuje píst. Ložiska si myslím, že by to potřebovali. Takže výsledek: raději bych to udělal celé a další 25 000 km na to nešahneš, haniteku.
PříspěvekNapsal: 15. 03. 2011, 09:14
Hodlám koupit derbi GPR125, která má motor z DTčka. Momentální stav tacháče je okolo 13ti tisíc, uvažuji v kolika dělat GO motoru, viděl bych to asi kolem 18-20 tisíc km, ale nevim jestli komplet horní i spodní nebo stačí jenom válec, píst, kroužky atd. přeci jenom ten motor dost točí jako silnička. Asi to bude chtít kouknout na vůli kliky.
PS: Asi se to sem moc nehodí, ale nenapadlo mě kam jinam psát, přecijenom motor by měl být víceméně stejný ;)
PříspěvekNapsal: 15. 03. 2011, 14:21
Pokud všechno těsní a zkontroluješ vůli, mělo by stačit udělat vršek, tedy výbrus a píst. ;)
PříspěvekNapsal: 30. 03. 2011, 20:15
Ahoj chtěl bych se zeptat jestli když motor nejede vůbec se neprotočí tak jestli je zadřenej nebo někdo neví co by to mohlo bejt jinýho... Díky ... (jsem začátečník)
PříspěvekNapsal: 30. 03. 2011, 22:29
Neprotočí jako že když šlapeš na nakopávačku, tak s ní nehneš? A při snaze o nastartování motorky roztlačením se ti po zařazení rychlosti zablokuje zadní kolo?
