Právě je 02. 07. 2026, 08:42
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: prevodovka
PříspěvekNapsal: 09. 09. 2009, 06:48
pepa píše:
nevyznám se;občas si to myslím.K věku: viděl jsem v 61 Gagarina na vlastní voči,63 jsem poprvé řídil auto(Aero 30) a v 68 jsem "kecal" rusky s Grigorijem osvoboditelem...Tak si to spočítej.
Lehká nápověda - ta čísla neznamenají věk, ale rok (v minulém století) :D
Tedy kromě té 30 u Aera :lol:
PříspěvekNapsal: 09. 09. 2009, 17:08
:lol:: nu takže už na to máš věk, bejt takle chytrej ;)
PříspěvekNapsal: 09. 09. 2009, 17:11
Heleďte mm taky takovej malej problem, teda aspoň já si myslim že to je problem ...:)
na hřídeli od spojkoveho koše, na stranš kde je spojka, mám vyklepané ložisko tak že se mi hřídel hýbe nahoru i dolů ale i dovnitř i ven :? ale to asi nebude ložiskem co ..no ale mi přijde divný že na tom ložisku je gumička z tý srtny od spojky a to je asi špatně kdyby byla i na druhé straně ne ?!! :?
PříspěvekNapsal: 09. 09. 2009, 19:14
martys píše:
za 1) chytrej nejsem a zkušenost mi říká,že chytrost nesouvisí s věkem; znám kluky, kteří si mě v 17ti mažou na chleba a taky znám 80ti letý, který jsou blbý jak vantroky.za 2) co to je "vyklepané" ložisko? Nahoru,dolů kolik? 0,1;0,2 nebo nedejbože 1mm?Dovnitř a ven to je s košem nebo bez něj?Nějak to upřesni a já se pokusím odpovědět.
PříspěvekNapsal: 09. 09. 2009, 19:22
takže ...nahoru dolu se ta hřídel hejbe tak kolem 0,1 mm ...a to dovnitř a ven je právě bez koše, jenom ta hřídel a tím jak ta hřídel potom i s tim košem vyleze tak mi vynechává to mezikolečko na našlapávčku ..:?
PříspěvekNapsal: 10. 09. 2009, 15:41
ahoj zase som tu :)konecne mam cas ..tak mam dole lavy kryt ale nevime dat dole spojkovy kôš staci odskrutkovat tu strednu matku? lebo ta je tam tusim len nato aby tam drzala a nehybala sa ta palicka v spojke alebo musim dat dole tie šroby co drzia strunky? alebo to musi ist nejako uz silou?
PříspěvekNapsal: 10. 09. 2009, 15:53
suter píše:
spojkovej koš sundáš když vyndáš všechny lamely a ten talíř s hřídelkou.. na konci tý tyčky uvnitř hřídele spojky je malinká kulička tu bych doporučoval neztratit.. a ten prázdnej spojkovej koš sem povolil a pak zase utáhnul vzduchouvou pistolí co se používá např na utahování šroubů kol na autě, nebo na to musí bejt speciální klíč ve tvaru lamely, zkoušel sem to povolovat normálně klíčem a držet to proti za ten unašeč uvnitř spojky ale ulomil sem jeden ten hliníkovej "komínek".. tak sem to musel shánět nový takže nedoporučuju.. nejlepší je ten vzducháč. a pak dávat pozor na správný poskládání podložek za spojkovým košem, sou tam i takový tenounký plíšky který nesmíš ztratit.. ;)
PříspěvekNapsal: 10. 09. 2009, 17:01
jj diki moc :) uz som to dal vsetko dole pozrel co tomu je a ta radiaca vidlickaje zrejme zla lebo ked preradujem rychlosti tak sa nechce vratit na to spravne miesto a potom dalsi kvalt tam neda asi na tej vyslicke ma byt ta malinka strunka co som nasiel na spodku motora ze? a co si tam take 2 malinke dratiky neboli o nic zachytene
PříspěvekNapsal: 10. 09. 2009, 18:00
heleďte jeden kamarád mi říkal že to ložisko můžu mít jenom špaatně nalisovaný ..nebo sem si myslel jestli není z druhý strany na tý hřídeli třeba ňáká segrovka kterou já tm nemam a kuli tomu se mi to takle hejbe ..ale stejne to budu muset vyměmnit ..a nevíte pls jakej to ložisko může mít rozměr a kolik tak cca. může stát ?? ...díky moc
PříspěvekNapsal: 11. 09. 2009, 07:59
martys píše:
Katalog ND i možnost zjištění ceny je tady. Bohužel - v katalogu je jen napsáno "ložisko", ale rozměr Yamaha neuvádí. To už by asi bylo moc jednoduché :D .
