Právě je 17. 06. 2026, 13:13
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 54 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Výbrus + nový píst
PříspěvekNapsal: 08. 11. 2009, 19:24
OK, už radši mlčim :?
SIMSON po maxi tuningu!!!!
Investice 25 tis korun, bohužel už omrzel a teď myslím na yamahu DT 125R (99rv)
PříspěvekNapsal: 08. 11. 2009, 21:22
Hoši je to takhle Nicasil je tvrdší proto se dáva do soutěžáku při permanetních GO se mění jen píst. Jinak DT má litinovou vložku a Nicasil na Litinu použít nejde musi se udelat hliniková vložka.
PříspěvekNapsal: 09. 11. 2009, 16:02
Už je to skoro správně, nicasil se opravdu na litinu nedá nanést. Dodám pouze, že válce s nicasilem nemají ž á d n o u vložku, celý válec - tedy pracovní plocha pro píst i plášť pro vodní chlazení - je jeden odlitek z hliníkové slitiny, na pracovní plochu se galvanicky nanese tenká tvrdá vrstva nicasilu. Proto tento systém lépe odvádí teplo, každý přechod mezi materiály udělá tzv. teplotní bariéru. Další výhodou je rozměrová stálost při ohřevu a chladnutí, jeden materiál znamená pouze jeden koeficient tepelné roztažnosti. Samozřejmě má nicasilová vrstva lepší třecí vlastnosti k pístu a kroužkům a zároveň větší odolnost proti opotřebení. Poslední výhodou je úspora hmotnosti válce.
Proč nemá DT 125 nicasil ? Je to prostě jednodušší na výrobu, jednodušší na opravy a při výkonu 11 kW litinová vložka v pohodě vyhovuje.
PříspěvekNapsal: 09. 11. 2009, 16:17
:D :D :D 11KW..Kolik procent řidičů DT jezdí na 11kw? :lol: ..
PříspěvekNapsal: 09. 11. 2009, 17:36
Franta DT 125r píše:
Myslím, že to bylo řečeno tak nějak obecně, že na malý výkon to stačí, a jestli je to 11kW nebo 15kW už je celkem jedno... ;)
PříspěvekNapsal: 09. 11. 2009, 17:57
Jasný, já to nemyslel doslovně, ale docela mě to pobavilo.. ;) :D
PříspěvekNapsal: 18. 03. 2010, 21:26
Zdarec bejci,chci se zeptat jakej je rozdil (krome ceny) mezi kovanym a litym pistem? a jestli je pri vymene pistu lepsi vyndat uplne motor nebo ne?dikes ;) :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 18. 03. 2010, 22:30
sobně jsem motor nechával na rámu, když sem dělal vršek. Jinak mi bylo řečeno od chytrýho chlapíka z brusírny že kovaný píst stojí za ho**, že aď dám klasickej, že to bohatě stačí, nebo něco v tom stylu. :)
PříspěvekNapsal: 18. 03. 2010, 23:06
Tak je to celkem i o financích .. :) určitě je lepší kovaný, více vydrží, a motorka s ním i líp jede. Kovaný píst je vlastně zušlechtěný na stroji který ho "ková" myslím že i zde na fóru bylo někde video o výrobě kovaných pístů. pokaždé když jsem měnil píst jsem nechal motor v rámu, dá ti to celkem zabrat pak nasadit kroužky do zámků správně, ale to se poddá :) Osobně bych určitě dával kovaný píst, pokud na to máš finance
Co neubrzdíš, to neukecáš !!!
PříspěvekNapsal: 19. 03. 2010, 16:58
Menil ste nekdo originalni pist? Nevite jak je oznacenej na pistu mam ho ted venku a zajima me jestli je to bez vybrususu.
