Právě je 18. 06. 2026, 16:11
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: GO motoru...
PříspěvekNapsal: 31. 03. 2011, 18:18
Jo přesně tak ...:-(
PříspěvekNapsal: 31. 03. 2011, 22:16
No tak ještě by to mohla být leda tak totálně vysypaná převodovka, ale vidím to na to zadření. Co se stalo při poslední jízdě?
PříspěvekNapsal: 04. 04. 2011, 19:52
Ale když dám neutrál tak jde protočit... Tak proto si myslím že s převodovkou nic nebude ... uvidím no zavezu to jednomu mechanikovi at mi poradi :-) Chtel jsem se rozjet a komplet se too zaseklo :-(
PříspěvekNapsal: 04. 04. 2011, 21:32
Jestli jde protočit na neutrál, tak to není zadřené... ;) Vidím to na zalepené lamely, zkus to pořádně roztlačit a kopnout tam rychlost. :)
PříspěvekNapsal: 28. 06. 2011, 14:42
Nazdar,
musel som robiť GO, ked som po zime zistil, ze moto nenakopnem. Asi este v jeseni som to pridrel a teraz ziadna kompresia. Predtým tam bol piest 56.50. Piest aj valec som poslal do firmy jsproject.sk, odkial mi poslali novy Wiseco rovno az na 57.50. Podla katalogu by to malo mať teraz objem 132ccm. Problemom je, že moto mi pred vybrusom sla tych 125-130, s ladenym kolenom a vsetkymi upravami (240) tryska. Teraz ale mam zabehane cca 300km, ale z moto viac ako 115 nevytiahnem, od 9000 sa jej do 11000 tisic nechce. Filter vypraty, sviecka vypalena svetlo tehlovo. V com je problem...jedine ma napada vymenit trysku za vacsiu ??..koli objemu..:(
inak ako zistim ci moja moto mala NIcasil alebo vlozku, podla anglickeho fora mam kod motora 3MB, ktory ma nikasil..no urobili vraj vybrus??
Piest Wiseco pri 40000km :)
PříspěvekNapsal: 28. 06. 2011, 15:21
já maximálku moc neměřil , ale 110km je tam hned a pak už to leze pomalinku , já sem myslim jel maximálně 118km , ale když si to půjčil táta tak prej jel 125km/h , tak nevim no :) , mám origo trysku 210 , směs je dobrá , svíčka má světle hnědou barvu , jen blbě startuje za studena a za tepla někdy dobře , někdy špatně , ale na 99% je to elektrika , je to tam celý divný
PříspěvekNapsal: 28. 06. 2011, 16:52
obmedzovac bol montovany len na 80km/h..a ten som nikdy nemal. A osobne co poznam DT z okolia, dobre zoradene a plne odškrtene dt idu 125-130 vsetky, vytocia 10500-11000. Pokial tak nebehali, boli tesne pred GO, alebo slaba kompresia...a tvoja pokial nestartuje za zimna a za tepla ide, vidim to na skoru vymenu piestu. Mne to robilo tiez ku koncu zivotnosti a mohol som stelovat kolko chcel..:)...tak babo rad !
Ja to vidim jedine na potrebu vacsej trysky...aj ked zmes mi to nepotrvdzuje..zrejeme je chudona len okolo 9500-11000??
..inak predtym ked som kupil DEP, na 210 tryske to vobec neslo cez 8 tisic..
PříspěvekNapsal: 28. 06. 2011, 17:37
dano125 píše:
Ano to je možné, otestuj to dle návodu: http://www.dt125.cz/servis/karburator.html
PříspěvekNapsal: 28. 06. 2011, 19:43
tak nakonec sem zjistil že mám chudou směs , ještě že sem nepropálil píst , svíčka úplně bílá , pomocí jehly jsem přidal trochu benzín a motorka se úplně změnila , hned nastartovala a když sem to projel tak šla ochotně a plynule za plynem , 100km/h tam bylo ještě dřív než předtím , takže taky doporučuju se podívat na tu směs ;)
PříspěvekNapsal: 28. 06. 2011, 20:02
Dvoutakt jede nejlépe před smrtí :D
