Právě je 22. 06. 2026, 07:30
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
PříspěvekNapsal: 10. 10. 2010, 07:43
Ano, olejem se přívěra znečistí, svíčka též. Může až dojít ke zničení svíčky.
PříspěvekNapsal: 12. 03. 2011, 10:32
zdravim,do servomotoru u privery mi nejde prou,kabelaz sem zkousel zkouseckou,a z ridici jednotky nic nejde,tak to bude asi spatna,?,?da se jezdit bez toho???dekuji za odpoved
PříspěvekNapsal: 12. 03. 2011, 18:53
Bez přívěry se dá jezdit tak, že ji prostě zablokuješ v otevřené poloze, pak ale bude motorka v nízkých otáčkách úplně mrtvá. Zkusil bych pátrat dál, třeba to bude jen špatný kontakt...
PříspěvekNapsal: 01. 03. 2012, 19:10
Tak mám stejný problém, nejde mi proud z řídící jednotky, přívěra se po zapnutí klíčku ani nepohne. Baterka mám nabitou. Nevíte čím by to mohlo být? Díky za odpověď
PříspěvekNapsal: 01. 03. 2012, 19:53
zkusit rozebrat a kouknout jestli není zas*aná od karbonu, vyčistit a zkusit znovu. Pokuď bude problém přetrvávat a přívěra přestala fungovat zničeho nic, problém bude buď v elektrice nebo v motůrku na ovládání přívěry.
PříspěvekNapsal: 01. 03. 2012, 20:01
Přívěru sem čistil,protože jsem vymněnoval píst. Akorát vím, že do přívěry jde kabelama(černý a hnědý) proud,ale tim kabilkem(černo-žlutym), který vede(do CDI jednotky) už nejde.Tak nevím...
PříspěvekNapsal: 01. 03. 2012, 22:40
taky někde musíš mít kostru ne u toho motorku jestli si to pamatuju dobře
PříspěvekNapsal: 04. 03. 2012, 18:31
Tak sem si od kámoše půjčil baterku a bylo to tím ;) ta moje byla už celkem dost opotřebovaná
PříspěvekNapsal: 05. 03. 2012, 18:38
Taky mam problem s přívěrou , dneska jsem to měl rozdělane protože se mi zdálo že je spálený servomotor ale j ak jsem to zapojil napřímo z baterky na motorek tak se točil ale jinak ani ranu . Čm by to mohlo byt ? :shock: :roll:
PříspěvekNapsal: 05. 03. 2012, 19:49
Jo ještě to jsem chtěl :D přívěra je otevřena doprava nebo doleva ? nechce se mi sundavat vyfuk .. Dík
