Právě je 13. 05. 2026, 18:22
 Předmět příspěvku: Ojniční sada
PříspěvekNapsal: 02. 02. 2009, 20:33
Kluci potřebuju poradit na netu sem viděl že se prodává ojniční sada 56-58mm :? Podle čeho to poznám ??? Nebo tam můžu dát jakej koliv rozměr????? 8-)
KTM EXC 125 'SIX DAYS '
 Předmět příspěvku: Re: OJNIČNÍ SADA
PříspěvekNapsal: 02. 02. 2009, 21:34
Pokud jde o rozměry ojnice, ty jsou tady: http://shop.motogelnar.cz/scripts/podro ... hp?IDZ=637 . Čísla 56-58mm upřesňují, že jde o ojniční sadu pro běžný motor s vrtáním 56-58mm (podle toho kolikátý má výbrus). Pokud bys měl např.kit Athena 170ccm (vrtání 65mm), pak by ti tahle ojniční sada nebyla k ničemu.
PříspěvekNapsal: 02. 02. 2009, 22:04
tedka sem dával druhý výbrus .... :)
PříspěvekNapsal: 02. 02. 2009, 22:11
kluci tak jakej teda ten rozměr ? Ted sem dával druhý výbrus 8-)
PříspěvekNapsal: 03. 02. 2009, 10:59
Vláďa píše:
Nejde náhodou o pístní sadu? když jsem se díval Gelnarovi na ty rozměry, tak tam nikde 56 - 58 neni... vzdyť se snad rozměry ojnice s přibývajícími počty výbrusů nemění?! nebo se pletu?
PříspěvekNapsal: 03. 02. 2009, 11:45
Králík: Nepleteš se, rozměry ojnice se s výbrusem nemění. Jak jsem psal, běžný motor DT125 má vrtání 56 (originál) až 58mm (poslední výbrus). Ojnice je dimenzovaná na to co "tahá" (a jak rychle, ale to už bychom se asi dostali moc daleko), takže když je na sadě uvedeno 56-58mm, je určená pro sériový motor (předpokládám že to je Honzysův případ). Pokud budeš mít větší vrtání (např.uvedený kit Athena 170ccm má vrtání 65mm), pak potřebuješ i jinou ojnici. Je to jasnější?
Honzys: Můžeš sem dát odkaz na tu ojniční sadu? Dík.
PříspěvekNapsal: 03. 02. 2009, 15:49
jo jasný to chápu ale jako jaký ten rozměr mám koupit chápeš ..
jestli 56mm nebo 57mm nebo 58mm kterej s těch tří si mám vybrat :?
když sem ted ddal 2 výbrus
PříspěvekNapsal: 03. 02. 2009, 16:43
Honzys píše:
heleď honzys tady to chápe každej(Králík,Vláďa, dokonce i já) vyjma Tebe;bylo by asi nejrozumnější si stáhnout Gelnarův manuál,vzít si k tomu anglickej slovník,jednoho lahváče a začít "ŘEŠIT" hlavou;to je to co maj lidi na krku.Ted ve srandě! když máš "druhej tak vem 57mm(to je u Tebe druhé číslo-nebo se pletu?,v nejhorším ten půlmilimetr překonáš palicí) MikeP.S. Všem se omlouvám,ale tohle už fakt není možný.Oba dva výše zmínění přispěvatelé mají samozřemě pravdu;jde o pístní sadu;kdo to jak vybrousil?,jaké jsou rozměry?,chápeš Ty vo čem se mluví?Jo a pak se tam musí nalejt benzín.
 Předmět příspěvku: Re: Ojniční sada
PříspěvekNapsal: 03. 02. 2009, 17:11
Honzys: Ještě jeden pokus - jde ti o ojniční sadu (ojnice, horní + spodní ložisko, spodní čep, příložky) nebo o pístní sadu (píst, pístní kroužky, pístní čep, segerovky)? Tohle bude asi třeba si ujasnit nejdřív. Dej mi prosím ten odkaz na net, kde je ojniční sada 56-58mm.
(Když tak mi napiš soukromou zprávu, ať tady neunavujeme. Já sem pak dám vědět jak to dopadlo.)
PříspěvekNapsal: 03. 02. 2009, 17:52
Honzys: Si pleteš pístní a ojniční sadu... ojnice je pořád stejná, ale pístní sada se zvětšuje od 56mm, takže když zrovna děláš 2. výbrus, tak je to rozměr 56,5mm.
