Právě je 18. 06. 2026, 19:47
 Předmět příspěvku: mizne olej v prevodovke
PříspěvekNapsal: 17. 04. 2012, 15:18
Zdravím od poslednej výmeny oleja som spravil okolo 300km pozeral som sa na olej a olej bol na minime a nikde neni vydno že by tiekol. je možné že povolilo niake gufero v motore? dakujem
Yamaha DT 125 LC rv 91
 Předmět příspěvku: Re: mizne olej v prevodovke
PříspěvekNapsal: 17. 04. 2012, 17:23
Asi se nevypařel, ne? Takže jiná možnost, než gufero v motoru, není. ;)
PříspěvekNapsal: 17. 04. 2012, 23:05
tam je iba jedno gufero na motore? či ich je tam viacej? čo wšetko musím rozobrať aby som sa k nemu mohol dostať? a zhruba tak časovo na kolko toje?z dvojtaktami moc skúseností nemám :(
PříspěvekNapsal: 18. 04. 2012, 15:24
gufer tam mas viac :) ... a pri vymene oleja si tam nahodou nezabudol naliat novy? :D tym by sa vsetko vysvetlovalo ;)
ale inak ti to moze tiect z gufera ku kluke(ak si si vsimol ze ti motorka viac dymi ako by mala) alebo tam kde mas radiacu packu... popripade este k vodnej pumpe a pri vyvodovom kolecku :)... cez tieto miesta ti to moze tiect popripade je este moznost ze niekde tesnenie povolilo... ale pokial si to nemal rozobrate tak to s ami zda nepravdepodobne...
PříspěvekNapsal: 18. 04. 2012, 21:50
nalieval som tam :) tak dneskam som to rozobral a zistil som že teče olej z tej strany kde je reťaz očistil som to čističom dolial som olej a šiel som sa previesť a nič netieklo :( je to možné že by to tieklo cez čidlo neutrálu? lebo tam to bolo najviac otečené...gufero na radiacej páčke budem dáváť aj tak aj tak nové..
PříspěvekNapsal: 19. 04. 2012, 12:50
Pod sekundárním kolečkem je gufero, přes které ti to teče. Před pár týdny jsem ho taky měnil.
PříspěvekNapsal: 19. 04. 2012, 14:44
ale to bolo suché tá hadička čo ide zpavej strany z vrchu prevodovky na lavú a končí pri sekundárnom kolečku? na tam je? prepad z prevodovky??
PříspěvekNapsal: 19. 04. 2012, 14:47
Ani jedna z tvých "vět" není věta, nechápu otázky. :?
PříspěvekNapsal: 19. 04. 2012, 17:01
nad sekundárnim kolečkom končí hadička a začiatok na hruhej strane prevodovky jetam nasunutá na prepad z prevodovky alebo čo to je? nemôže to odial tiecť? lebo gutero an sekundárnom kolečku je suché
PříspěvekNapsal: 19. 04. 2012, 17:47
Takhle nevím, jakou hadičku myslíš, každopádně převodovka přepad nemá. :) Jinak jak můžeš vědět, že je gufero pod kolečkem suché, když je pod kolečkem? :D
