Právě je 13. 05. 2026, 18:15
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: Přívěra
PříspěvekNapsal: 26. 09. 2009, 06:23
Ahoj Borci mam problém s ovládáním přívěry na dt125r r97.když nastartuji tak motorek zahrčí přívěra se nastaví ale potom už na plyn nereaguje,měl jsem to rozdělaný vše jsem vyčistil a stále stejné névíte někdo?nestalo se někomu něco podobnýho dík za odpovědi.
PříspěvekNapsal: 26. 09. 2009, 10:42
dušek píše:
A po nastartování se ti tedy už vubec nepohne? Předpokládám, že baterku máš nabitou..? :) Jinak ten pohyb má na starost řídící jednotka, ovšem je to divný, že by s tím po otočení klíčku zahýbala a pak už ne, protože to zahýbání je právě jakoby ověření funkčnosti.
PříspěvekNapsal: 26. 09. 2009, 11:29
mam to bez baterky a zahýbe se po nastartování a pak už nic
PříspěvekNapsal: 26. 09. 2009, 13:34
dušek píše:
tak to je jasny bez baterky ani ranu
PříspěvekNapsal: 26. 09. 2009, 14:28
dušek píše:
Tak to máš na výběr - buď tam dáš baterku, nebo zablokuješ přívěru v otevřené poloze a budeš to mít výkonově "dole nic, nahoře všechno"... ;)
PříspěvekNapsal: 26. 09. 2009, 15:27
tak to jo já myslel že to musí fakčit i bez bat.koupím baterku a uvidíme.jinak dík.
 Předmět příspěvku: přívěra
PříspěvekNapsal: 24. 03. 2010, 19:54
zdar lidi jak to jde? poslední dobou se mi zasekává přívěra.. jedu a najednou z ničeho nic zůstane napůl otevřená, úplně otevřená nebo úplně zavřená.. je jedno jestli jedu kudlu někde v terénu a nebo to jenom bublam do školy.. když se takle sekne tak jediný řešení je zastavit a většinou dvakrát otočit klčkem v zapalování a zase se otočí a funguje zase chvilku. ale seká se to čim dál častějš. dneska sem přívěru čistil takže zasraná bejt nemůže. měl někdo stejnej problém nebo ví jak na to? dík za odpovědi
 Předmět příspěvku: Re: přívěra
PříspěvekNapsal: 24. 03. 2010, 20:34
může to bejt slabou baterkou.... tak to skus dobít ;)
PříspěvekNapsal: 24. 03. 2010, 23:23
když baterku změřim tak má 13V měla by bejt nabitá.. kdyby nebyla tak to neotočí přívěrou po otočení klíčku ne....
PříspěvekNapsal: 25. 03. 2010, 23:19
koll: Věř nám a zkus ji dobít... ;)
