Právě je 23. 06. 2026, 01:08
 Předmět příspěvku: Za jízdy prostě chcípne
PříspěvekNapsal: 19. 06. 2012, 19:46
Ahoj, mám problém s motorkou. Několikrát se mi stalo, že jsem jel a z ničeho nic chcípne. Tak jsem zajel ke krajnici, nakopl a jel dál a za cca 500m zase a to se opakovalo asi 3x. Když jsem ji zase nakopl, tak jsem bez problémů dojel domů. Nezáleží to na rychlosti, teplotě, otáčkách,.. Nevím co s tím. Díky za rady.
 Předmět příspěvku: Re: Za jízdy prostě chcípne
PříspěvekNapsal: 20. 06. 2012, 19:32
Divné, problém bude jistě v elektrice, jako první bych se podíval na čidlo u stojanu, jestli funguje, jak má.
PříspěvekNapsal: 20. 06. 2012, 20:32
Spínač stojanu je v pořádku, zkoušel jsem ho.
PříspěvekNapsal: 23. 09. 2012, 14:22
Ten kohutik pod nadržou ma aj funkciu rezerva skus ho prepnuť :D
PříspěvekNapsal: 19. 10. 2012, 13:52
kaaamo to ti reknu uplne presne :D je to cidlo neutralu...me to taky kolikrat za jizdy chciplo a bylo to prave cidlo neutralu
DT125X '05 , koleno gianelli koncovka DOMA racing
Kdo si jeste na motorce nerozbil hubu, ten jezdi pod ramec svych moznosti
PříspěvekNapsal: 23. 12. 2012, 16:35
taky sem měl takový problém...kontroloval jsem snad všechno co tu bylo řečeno a nakonec to bylo ucpaným filtrem před hadičkou od paliva :)
