| Za jízdy prostě chcípne http://forum.dt125.cz/viewtopic.php?f=14&t=1055 |
| Autor: | socma [ 19. 06. 2012, 19:46 ] |
| Předmět příspěvku: | Za jízdy prostě chcípne |
Ahoj, mám problém s motorkou. Několikrát se mi stalo, že jsem jel a z ničeho nic chcípne. Tak jsem zajel ke krajnici, nakopl a jel dál a za cca 500m zase a to se opakovalo asi 3x. Když jsem ji zase nakopl, tak jsem bez problémů dojel domů. Nezáleží to na rychlosti, teplotě, otáčkách,.. Nevím co s tím. Díky za rady. |
| Autor: | Bobo [ 20. 06. 2012, 19:32 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Za jízdy prostě chcípne |
Divné, problém bude jistě v elektrice, jako první bych se podíval na čidlo u stojanu, jestli funguje, jak má. |
| Autor: | socma [ 20. 06. 2012, 20:32 ] |
Spínač stojanu je v pořádku, zkoušel jsem ho. |
| Autor: | lacijawa [ 23. 09. 2012, 14:22 ] |
Ten kohutik pod nadržou ma aj funkciu rezerva skus ho prepnuť |
| Autor: | cvajtakt [ 19. 10. 2012, 13:52 ] |
kaaamo to ti reknu uplne presne |
| Autor: | Berny_CZ [ 23. 12. 2012, 16:35 ] |
taky sem měl takový problém...kontroloval jsem snad všechno co tu bylo řečeno a nakonec to bylo ucpaným filtrem před hadičkou od paliva |
