Právě je 29. 11. 2026, 00:02
 Předmět příspěvku: Nejde od spodu
PříspěvekNapsal: 20. 10. 2012, 17:20
zdravim som tu novy kupil som dt ale majitel mi vravel ze je odskrtena problem je v tom ze od spodu je hlucha!zacne ozivat az od pol plynu!a mam problemi v kopcoch na dvojku ma problem ist!dikes za kazdu radu ;)
Yamaha DT 125R
 Předmět příspěvku: Re: NEJDE OD SPODU
PříspěvekNapsal: 21. 10. 2012, 10:17
Čemu říkáš od spodu? Kolik otáček?
PříspěvekNapsal: 21. 10. 2012, 10:37
otacky este neviem lebo je odpojeny otackomer nestihil som ho zapojit :? a este baterka je uplne ko!
Yamaha DT 125R
 Předmět příspěvku: Re: Nejde od spodu
PříspěvekNapsal: 21. 10. 2012, 11:48
1) A to jsi o těch problémech nevěděl, když jsi moto kupoval? Proč jsi ji koupil?
2) Přístě si odpusť ten CapsLock ;)
PříspěvekNapsal: 21. 10. 2012, 12:13
vedel ale majitel ma presvedcal ze to je v pohode ze ked je otvorena na full tak tam baterku uz netreba :roll: a to je ten problem moto ide dobre vo vyssich otackach drava jak svina!ale od spodu ked sa chcem rozbehnut tak je velky problem!a to nevravim v kopcoch ked podradim za dva tak musim riadne spojkovat aby som sa na nej rozbehnul a ked uz je v otackach tak je gut :|
Yamaha DT 125R
PříspěvekNapsal: 21. 10. 2012, 12:21
Pokud to má funkční přívěru, tak je baterka potřeba, takže ji kup. A jinak mám trochu obavy, jestli prostě jen nejsi zvyklý na chování 2T - ono to fakt v nízkých otáčkách nejede, neboj se to točit. :)
PříspěvekNapsal: 21. 10. 2012, 17:49
tak kedze mas baterku K.O. tak mas zrejme priveru stale otvorenu(cize nefunkcnu) tym padom ti motorka v spodnych otackach pojde blbsie ako normalne... este tu nastava otazka ci ti privera vobec funguje?... ked ti predchadzajuci majitel povedal ze je plne otvorena tak ci tym nemyslel aj odpojenu priveru
PříspěvekNapsal: 21. 10. 2012, 20:55
no jo uz som si ju zvykol vytacat v otackach :P len ten spodok ma sere :x nevadi kupim baterku a uvidime len by ma este zaujimalo preco bolo odpojene lanko od otackomeru :roll:tusim ze kabelaz ku servo motoru na pravej strane ani nie je :roll: kuknem zajtra pripadne dam tu foto.ale este skusim spravit podla navodu este aj ten y.i.e.s :)dikes za rady ;)moto mala pred tym cestne kola tak su aj povodne prevody v predu 16 a vzadu tusim 51? :roll:
Yamaha DT 125R
PříspěvekNapsal: 21. 10. 2012, 23:59
YEIS nech být, napřed dej do pořádku všechno ostatní. Zkontroluj, jestli je funkční přívěra, případně ji zprovozni (lanka, baterie). Pokud je motor seřízený jak má být a přívěra otevřená a funkční, má DT dostatek výkonu (na "stodvácu") a vrtání do YEIS = "placebo efekt".
PříspěvekNapsal: 22. 10. 2012, 06:13
ok ;)
Yamaha DT 125R
