Právě je 23. 06. 2026, 01:09
 Předmět příspěvku: Motorek přívěry
PříspěvekNapsal: 17. 08. 2012, 19:07
Dneska jsem dělal něco na motorce , odpojím přívěru a zatáhnul jsem kombinačkama za jedno lanko .. a teď když otočím klíčem tak ten motorek jenom dotáhne jedno lanku ˇupkně na fest a nic víc .. už seto nevrátí .. předpokládám že jsem to nějak přetočil nebo co .. co se s tím dá dělat , děkuji za rady
 Předmět příspěvku: Re: Motorek přívěry
PříspěvekNapsal: 17. 08. 2012, 22:13
v akom zmysle si odpojil priveru? ... a ak sa nehybe to lanko s ktorym si poriahol kombinackami(naco si to robil? :D ) tak je mozne ze od tial odkial ti idu tie lanka tak sa to tam asi vytiahlo... ale tu krabicku som nikdy nemal rozobratu tak ti neviem povedat jak to tam vyzera
PříspěvekNapsal: 19. 08. 2012, 08:52
No normálně odpojil jakože lanka , a jedno sem potřeboval odpojit tak jsem ho chtěl povytáhnout zatáhnu zaněj .. potom dám obě lanka zptáky do původní pozice , ale teď motorek nejede tam a zpátky , ale jen dotáhne jendu stranu a už se nevrátí ..
PříspěvekNapsal: 19. 08. 2012, 10:19
navíc když teď odpojím lanka , otočím klíčkem , tak se ten motorek točí pořád jen na jednu stranu .. :((
PříspěvekNapsal: 19. 08. 2012, 13:10
Probém vyřešen ;)
PříspěvekNapsal: 20. 08. 2012, 12:40
Prosim napis ako si to vyriesil lebo presne to iste robi aj mne a uz mi to odtrhlo aj jedno lanko.
PříspěvekNapsal: 20. 08. 2012, 15:18
tak napis ako si to vyriesil nech sme aj my mudrejsi :)
 Předmět příspěvku: Privera
PříspěvekNapsal: 21. 08. 2012, 10:13
zdravim mam problem z priverou ide mi aj bez baterky ale nepravidelne co znamena v mojom pripade raz ide raz nejde :? staci ju len vycistit alebo treba baterku ?
Dakujem za kazdu radu.
PříspěvekNapsal: 21. 08. 2012, 20:54
Měl jsem prohoženej drát od signálu CDI a neutralem a naopak (pasují dosebe ale každý má jinou barvu) hned jak sem to zapojil spravně , motorek se začal točit tam i zpět .. dokonce najede i na spravnou polohu když ho jakkoliv přetočím když je vypojenej .. Určitě to nemusí být jen tímto (přerušená kabeláž / špatnej kontakt/ popr. CDI ( ale to bych asi nekupoval pokud bych nevedel urcite zeto je tim) snad vám to pomohlo ;)
 Předmět příspěvku: Re: Privera
PříspěvekNapsal: 22. 08. 2012, 15:22
VyFuCk píše:
Je potřeba baterka.
