Právě je 28. 11. 2026, 19:19
 Předmět příspěvku: Motorek přívěry se stále točí
PříspěvekNapsal: 06. 11. 2012, 22:49
Zdravim,mam taký malý problém s priverou.Keď pretočím kľučom motorček sa točí stále dokola,skontroloval som aj snímač,aj kable ktore idu k motorčeku a to je všetko v pohode.Tak teraz neviem včom je chyba či nahodou netreba nové CDI alebo motorček.
Dík za rady.
 Předmět příspěvku: Re: Problem s priverou.
PříspěvekNapsal: 06. 11. 2012, 23:31
ako otaca stale dokola? sak ked mas lanka na privere tak potom sa lanka nasponuju a dalej sa to neda tocit nie? ci myslis tak ze sa ti stale otvara a zatvara privera?
PříspěvekNapsal: 07. 11. 2012, 21:18
Keď som mal tam tie lanka tak privera sa ani nepohla lebo ťahala len na jednu stranu a naspet sa už neotočila ten motorček bol až taky silny že mi to lanko odtrhol . Tak som všetko zložil a motorček sa točil stale na jedu stranu takže teraz tam tie lanka už nemam . A ako som pisal uz som skušal všetko ale na pričinu tej chyby som neprišiel . Keby ste niečo vedeli napište .
 Předmět příspěvku: Re: Motorek přívěry se stále točí
PříspěvekNapsal: 07. 11. 2012, 23:29
EndyFOX: Příště prosím správně zařadit a správně pojmenovat. ;)
PříspěvekNapsal: 09. 11. 2012, 23:57
tak v tomto ti neporadim ale ako sa hovori treba pouzit pravy sedliacky rozum a prides nato :D ... cize ak sa da motorcek rozobrat zistit ako funguje a preco nefunguje tak ako ma a potom zlozit :).... a neboj sa toho ber to tak ze ked je nieco pokazene tak viac uz to hadam nepokazis :D
PříspěvekNapsal: 20. 12. 2012, 17:56
Rozobral som CDI a je tam taky cierny povlak a odtrhnuty odpor.Takze asi tam bude chyba.Ale mam ten problem ze mam CDI na olejovej nadrzke.Su tam take tri hrube napichovačky.A take podobne napichovačky mam aj CDI ktore je na DTX ale ma iny tvar aj nachadza sa pod nadržov.Mam moznost kupit funkcne CDI za dobru cenu ale z toho DTX len sa chcem opytat ci by to fungovalo ci by som to mohol zamenit a ci by fungovala privera aj vsetko ostatne a ci by nevadilo ze ma Xko el. štarter a moje DT nema.
prosim odpiste ked viete co s tym. dik.
PříspěvekNapsal: 17. 06. 2013, 21:31
Ako si to vyriešil ?
PříspěvekNapsal: 19. 06. 2013, 17:32
Objednal som laditelne CDI od ignitechu a uz to ide ako ma.
PříspěvekNapsal: 12. 11. 2013, 23:24
Mam ten isty problem tiež sa mi toči motorček privery len do jednej strany potrebujem pomoc dakujem .
