Právě je 23. 06. 2026, 01:08
 Předmět příspěvku: Olejové čerpadlo
PříspěvekNapsal: 22. 11. 2012, 11:55
zdravim hosi potreboval bych jenom neco vysvetlit,
Jsem na automechanikoj ve tretaku a budu delat zaverecnou praci z Olejoveho cerpadla z dt takze nakej rez a nak vysvetlit jak to tam funguje, kdyz sem to rozebral moc sem to nepochopil :shock: .pac tam je ozubene plastove kolecko ktere se toci ale jakej na to ma vliv to otacive teleso na kterym je zachycene plynove lanko?,jak se tam reguluje to davkovani oleje?
Kdyby se nasel nekdo kdo stim ma bohaty zkusenosti a napsal zhruba jak to tam funguje budu mu vdecnej ale predstavoval sem si to mnohem jednodusi. :)
 Předmět příspěvku: Re: Olejové čerpadlo
PříspěvekNapsal: 22. 11. 2012, 15:33
Kromě polohy plynového lanka je to závislé i na otáčkách motoru, takže tam možná něco funguje s využitím odstředivé síly.
