Právě je 29. 11. 2026, 01:23
 Předmět příspěvku: Problémy s chodem motoru
PříspěvekNapsal: 19. 02. 2013, 09:53
ZDravim potrebujem poradiť či nahodou nekto z vas mi nepomôže.Hoc nemam DT125 ale mam apriliu 2 takt je to 80 cm a vodou chladeny bez privery s 19mm karburatorom a karbonovymi klapkami ... No moj problem spočiva v tom že motorku nakopne na šupu Ducati zapalovanie na sitič trochu pobeži potom vypnem sitič a idem normaalne asi nwm 200 metrov možno viacej a nasledne ako keby mala nepravidelny chod az uplne zdochne zastavim nastartujem na sitič a ide zase takto dookola ale nekedy ani na sitič neide normalne ... začnu sa same zvyšovat otačky až na nejakych 8000 možno keby som nechal tak aj viac a zaradim jednotku a nema ako keby silu tak zdochne a tak musim pockat kym vychladne a zase tam je ten kolobeh :) poradte prosim už som zufaly všetko som skusal este skusim vymenit klapky za povodne lebo som menil za tieto karbonove a tiež neboli nove ... a nemôže to byt tym že som vyfuk uplne vyčistil a je tam iba ako proste prazdny tu vypln čo bola uplne stara som vyhodil tak ma lepsi tah ale mam pocit že to robi od vtedy .... a moj kamarat ma ten isty problem na pioniery mam pocit vdaka prosim pomožte :)
 Předmět příspěvku: Re: Problémy s chodem motoru
PříspěvekNapsal: 23. 02. 2013, 11:44
tak mozno sa mylim ale mohlo by to byt sposobene nedostatkom benzinu... skus vycistit karburator, trisku a aj kohutik od nadrze... lebo mi to pride ze benzin ti preteka ale len trochu... a ked zacnes jazdit tak ti motorka tych 200 metrov ide na benzin co je v karburatore... ale ako vravim mozno sa mylim
lebo ked som mal pioniera tak som mal tento problem a bola upchata(nie uplne) "capicka" tej komorky kde je plavak... a ked som to cistil tak akoby tam bola zaschnuta sadra :D nejaky biely prasok... tomu som nikdy nepochopil z coho to mohlo byt :D
PříspěvekNapsal: 24. 02. 2013, 12:43
Hm nwm lebo hadičky kohutk všetko je čistučke aj mne to tak pride no nwm čim to je maš pravdu ako keby nedotekal benzin ale on ide ako divi :D som skusal už všetko nwm karburator skusim ešte raz asi prečistit poriadne s kompresorom a uvidim ale už nechapem lebo mal y byt čisty ...
PříspěvekNapsal: 25. 02. 2013, 19:37
Myslite si že by to mohlo byt aj zle tesniece gufero v prevodovke ? lebo mi znej reže olej ako saleny pridavam video ... https://motoride.sk/?P=phorum&tema=pora ... ded&p=last
PříspěvekNapsal: 26. 02. 2013, 15:29
Může to být tím. :)
BTW, video nevidím. :)
PříspěvekNapsal: 26. 02. 2013, 16:49
Jj može a video sory ešte raz http://www.youtube.com/watch?v=5i1PWepeHSU a tu je moj duhy problem ... že zdochyna po čase ... popis videa dole http://www.youtube.com/watch?v=fw8QVm98iNA
PříspěvekNapsal: 12. 04. 2013, 11:28
Jak píše BOBO a Ty. Vyměň Gufera,obě. Je to práce na jedno odpoledne, do toho vyměníš olej A JE TO :-)
