Právě je 28. 11. 2026, 22:23
 Předmět příspěvku: Vyhřívání karbecu
PříspěvekNapsal: 03. 03. 2013, 21:03
Ahoja mám problém :( pochcává se mi motorka. Vyměnil jsem těsnění pod hlavou a od té doby mi teče voda z té jedné hadičky co vede do karburátoru, z jedné teče silný proud směrem do karbecu a jak druhá vede nad termostat, tak v ní je nějakej protitlak, který tu vodu nepustí do okruhu, ale tlačí ji ven z hadičky a normálně to teče ven :( zkoušel jsem přehazovat hadičky, zaslepil jsem ty dírky, ale stejně to nepomohlo. Máte s tím nějakou zkušenost ? Hodila by se mi nejaká rada. Předem moc dík :)
 Předmět příspěvku: Re: Vyhřívání karbecu
PříspěvekNapsal: 10. 04. 2013, 12:32
A kudy že ti to teče? Myslíš ve spoji hadička/karburátor,nebo jak to myslíš?
Karbec je průtokově spojen s chladící soustavou. V celé soustavě je tlak do 1baru a docela slušný průtok, jakákoliv netěsnot je nežádoucí.
PříspěvekNapsal: 23. 04. 2013, 20:47
No teče to ve spoji hadička/hlava prostě jak vede hadička z karbecu do hlavy, tak je jako kdyby ta hadička byla velká a netěsnila :(
PříspěvekNapsal: 25. 04. 2013, 11:05
A máš tam stahovací sponku? Samo ti to těsnit nikdy nebude. A pokud to není spoj hadička / trn. Tak to bude těsnění průtokového šroubu trnu hadičky. Asi nejlepší bude ,když pošleš fotku a já ti to v tom označím.
PříspěvekNapsal: 26. 06. 2013, 20:00
mám tam sponku nejsem blb :) mám tu motorku už 2 roky a nedělalo to předtím až od podzimu to dělá :-/
PříspěvekNapsal: 04. 07. 2013, 07:59
Nemyslel jsem to nijak zle. Já nečuchám míru znalostí lidí na fóru. :D
Jde o to, že to je pouze oným spojem. Buď spona,či prasklinky v hadici,nebo orezlý trn hadice. S karbíkem nic být nemůže.
Mám sportovní karbec a hadičky zaslepené přímo u hlavy. Nic se netlakuje, nic nekape. Proto jsem napsal, co jsem napsal.
PříspěvekNapsal: 07. 07. 2013, 13:37
Jasný beru to :D no to jsou taky zkoušel že jsem dal místo těch vývodů jenom šroubky a fouklo mi těsnění :-/ tak je chyba někdy asi jinde celkově .. já fakt nevím už :-/ zkoušel jsem tam dát místo těch sponek co tam jsou i klasické montexpásky a šroubky a stejně to teče ...
