Právě je 28. 11. 2026, 22:23
 Předmět příspěvku: Obtížné starty
PříspěvekNapsal: 02. 07. 2013, 20:19
Zdar, mám problém se svým DT. Když je venku méně než 30 stupňů, tak mi chytne až tak na 20. pokus a když už se uráčí chytnout, tak se strašně dlouho zahřívá. Pokud přidám plyn během zahřívání, tak zdechne. Ale jakmile se zahřeje, tak jede jak drak. Když jsem měl nedávno sundanou hlavu, tak se mi zdálo, že kroužky netěsní, ale to mohl být vzduch unikající kanály :). Nevíte jaké by mohly být ostatní důvody? Díky za všechny rady :D.
 Předmět příspěvku: Re: Obtížné starty
PříspěvekNapsal: 04. 07. 2013, 07:49
Je to ucpaná tryska sytiče.
Při zahřívání ti bude vždy trochu chcípat.
PříspěvekNapsal: 06. 07. 2013, 09:27
Dík za radu, ale tím to asi nebude, vše je vyčištěno a dělá to stejně :)
