Právě je 04. 05. 2026, 09:01
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Dusí se
PříspěvekNapsal: 04. 04. 2013, 16:20
Zdravím.. mám takovej problém s Dtčkem ---> dusí se při otáčkách do 5 tisíc.. nevíte čím by to mohlo bejt? (mám novou svíčku, baterka nabítá, karbec čistej, jehla je na středním zářezu, filtr vykoupanej,otevřená přívěra..) dusí se mi to jen bez sytiče.. když mám zaplej sytič tak to jede v pohodě prostě tak jak má, ale jakmile vypnu sytič aji když je motorka zahřátá tak se prostě ve spodku dusí.. nevíte čím by to mohlo bejt? se směsí jsem hejbal.. nepomáhá to a mám ju uplně na doraz
 Předmět příspěvku: Re: Dusí se
PříspěvekNapsal: 04. 04. 2013, 16:55
Možná bys měl šroubek bohatosti směsi spíše povolovat..
PříspěvekNapsal: 04. 04. 2013, 18:55
Já když ho začnu povolovat tak motorka sama zdechne a je to ještě horší.. x/
PříspěvekNapsal: 04. 04. 2013, 19:24
Jestli se dusí až do 5 000 otáček tak bych řekl, že na to šroubek bohatosti směsi nemá vůbec vliv...
Svíčka je suchá nebo mokrá?
PříspěvekNapsal: 04. 04. 2013, 19:30
héj.. to sem nekoukal .. ale myslím si že suchá.. když totíž povoluješ šroub bohatosti tak se ti směs ochuzuje tudíž více vzduchu a méně paliva.. a když já ten šroubek povoluju tak je to ještě horší..
PříspěvekNapsal: 04. 04. 2013, 21:38
Tak nemysli a koukni se. ;)
PříspěvekNapsal: 05. 04. 2013, 12:13
A mám ju vydělat normálně po jízdě se sytičem? nebo to mám nechat klapat bez sytiču na volnoběh a pak ju vydělat? (bez sytiču to na volnoběh drží.. ale jak mile přidám dusí se, popřípadě zdechne)
PříspěvekNapsal: 05. 04. 2013, 13:00
Po tom, co se bude dusit a zdechne.
PříspěvekNapsal: 06. 04. 2013, 11:46
Takže svíčka je mokrá.. pro upřesnění http://uloz.to/xBpLtMt7/svicka-rar
PříspěvekNapsal: 06. 04. 2013, 15:28
Nechápu to... když na sytič tam jde víc benzínu než normálně a jede ti to, tak se přece nemůže hltit. :shock:
Čekal jsem, že ta svíčka bude spíš suchá a né mokrá.
Zkus dát níž jehlu třeba to pomůže
