Právě je 29. 11. 2026, 00:45
 Předmět příspěvku: spatne startuje a kdyz tak zhasne po pridani plynu
PříspěvekNapsal: 20. 04. 2013, 19:02
Zdravim vsechny priznivce yamaha DT 125
Chci vas tady poprosit o radu
Nastartuju motorku a kdyz chci pridat plyn zhasne to. Jeste pred dvema dny jsem to nastartoval a po serizeni karburatoru vse ok potom uz mi to neslo natocit a kdyz tak po pridani zhasne co to muze byt
dekuji za pomoc chci uz jezdit ale nedari se
Saitek
 Předmět příspěvku: Re: spatne startuje a kdyz tak zhasne po pridani plynu
PříspěvekNapsal: 22. 04. 2013, 07:50
Bordel v karbíku,nebo ti do karbíku neteče benzín. Otevři kohout nádrže a povol výpustný šroub plovákové komory karburátoru (ten šroubek na karbecu úplně dole), musí ti z něj týct benzín. Pokud poteče je dodávka paliva ok.
Až tohle zkusíš tak napiš. Zkusil si vyměnit svíčku? Třeba je jen uchcaná.
PříspěvekNapsal: 22. 04. 2013, 07:56
Když sundáš hadičku z karbíku a pustíš benzín,teče z hadičky benzín pořádným proudem,nebo ne? Pokud ano,tak nasaď hadičku zpět.
Otevři benzín na 30 sec. Po tom opět vypust karbec a veškerý benzín zachyť. Po té od oka porovnej , objem vyteklého benzínu s obejmem karbíku. Pokud ti vyteče sotva malej panák,tak máš něco s hladinou,nebo opět dodávkou paliva do karbíku. Pokud ti naplnění karbíku trvá déle než 30 sec ( za provozu to musí být o dost rychleji) , tak máš ucpané sítko, nebo jehlový ventil v karbíku.
