Právě je 29. 11. 2026, 23:08
 Předmět příspěvku: nejde nakopnout střili z vyfuku
PříspěvekNapsal: 03. 06. 2013, 11:10
Zdravim chlapi,mam Yamahu Dt 125 LC 2 je to po vybrusu chvili to jezdilo ale tet to nechce chytnout a střili to do vyfuku a když už to zazrakem chytne tak to bud po chvili chcipne anebo jak pridam plyn jen trochu tak to chcipne. předtim to jezdilo ale byl tam problem ten ze to šlo vytocit jen do pul plynu a pak jakoby už omezovač nebo co karburatou pročištěny i vzduchovy filtr svička ok četl jsem tady na foru rady ale vicemeně se to orientuje na přivěru vyfuku ale tento muj model přivěru jěště nema. tak čim to muže byt že to střili a nechce chytnout ? muže byt rozeštelovany např. předstih ? diky za nazory! ;)
 Předmět příspěvku: Re: nejde nakopnout střili z vyfuku
PříspěvekNapsal: 04. 06. 2013, 19:20
Předstih se na DT nešteluje. Viděl bych to na gufera kliky.
PříspěvekNapsal: 05. 06. 2013, 09:59
Dik za info. ale gufera kliky to budu muset rozpulit motor že ? ale je mi divne ze to tak z ničeho nic se pojebalo :( po vybrusu jsem to poskladal a jezdilo to paradne akorat nesla poradne vytocit za pulkou plynu se zacla jakoby vynechavat a muselo se přeřadit.. a taky to zaclo tlakovat do vody takze nove tesneni coz byl jen plech propoustelo vodu do valce tak me napadlo jestli by nemohla byt praskla hlava nebo valec ? protoze mi kdysi rikal jeden mechanik ze jak jse tam dostane voda a je to zahrate ze se to muze stat. Dik za vaše rady a zkušenosti..
PříspěvekNapsal: 05. 06. 2013, 19:36
Nemusí se půlit motor, výměnu zvládneš víceméně doma (jen bude potřeba stahovák rotoru), je tu o tom psáno... A prasklá hlava/válec, to mi nepřijde moc pravděpodobné.
PříspěvekNapsal: 06. 06. 2013, 09:22
Tak stahovak už jsem obědnal tak tet ještě zjistit jake tam patři gufera a snad to bude ok teda doufam :)
PříspěvekNapsal: 06. 06. 2013, 10:50
No to poznáš, až to rozebereš, jestli jsou v háji, říkám, je to můj tip, ale nemusí to samozřejmě 100% být tím.
Jinak gufera tyhle: http://shop.motogelnar.cz/top-4-moto/sa ... vky-dt-125
PříspěvekNapsal: 07. 06. 2013, 08:54
A budou pasovat tydle gufera na dt 125 Lc 1 ? protoze u popisu maji gufera na DT 125 R ? nebo jsou totožna ?
PříspěvekNapsal: 07. 06. 2013, 15:05
Aha, sorry, to jsem si neuvědomil, nevím. Porovnej manuály nebo se zeptej přímo RepreMoto, budou to vědět.
PříspěvekNapsal: 09. 06. 2013, 12:29
Tak motorka rozebrana ale gufera vypadaly ze jsou v pohode tak ale vymenim za nove a uvidim snad uz to pojede! :) ještě než jsemto rozebral tak jse mi to povedlo startnout ale po pridani plynu to chciplo vytahl jsem sicku a mokra tak jsem to prokopal naprazdno svicku nasadi a zas p pridani to chciplo jakoby se to neak zahltilo svicka byla mokra karbec je nastaveny podle popisu tady na foru
PříspěvekNapsal: 17. 06. 2013, 14:48
Když ti chytla nechal si ji trochu zahřát. Za studena ti vždy po přidání plynu chcípne.
