Právě je 28. 11. 2026, 11:49
 Předmět příspěvku: Divné zvuky v motoru
PříspěvekNapsal: 20. 03. 2016, 10:01
Zdravím všechny,
mám takový problém s DT RE (r.v. 2006), stav tachometru 14 tisíc. Před pár dny při vyjížďce jsem to pálil kolem 100 km/h a najednou mi to zdechlo, jak kdyby chyba v elektrice. Tak jsem to zkoušel protáčet na startér a vůbec to nechtělo chytnout, zkoušel jsem dát sytič a nepomohlo. To jsem spíš přechlastal. Po chvilce to chytlo a zkoušel jsem s tím jet a bylo to takové zdechlé, myslel jsem si, že je to přidřené, ale musel jsem nějak dojet zpátky dom. Dtčko pak už nabralo výkon jak mělo, ale od té doby co se to stalo, tak mě chrastí v motoru a zhoršuje se to. Myslel jsem, že bude něco ve válci, ale jde to od okolí spojky. Nevíte někdo prosím co by s tím mohlo být? PS: Při sundání víka od spojky musím odpojit vodní pumpu? Všem díky za rady.
 Předmět příspěvku: Re: Divné zvuky v motoru
PříspěvekNapsal: 31. 03. 2016, 16:56
Rozdělal jsem válec a mám na pístu vylomené zámky. Zbytky zámků jsem nenašel, tak snad to není někde ve klikovce. Tu jsem pořádně profoukl stlačeným vzduchem. Jinak válec je docela poškrábaný, takže budu to dávat na výbrus a pístní sadu novou. Asi dám originál píst. Nevíte kam bych to mohl dát na výbrus? A kolik by to tak mohlo celo vyjít? Mám představu kolem 3-4 tisíc. Díky.
PříspěvekNapsal: 04. 04. 2016, 11:02
Ahoj neco podobneho se stalo ted i nam .Chciplo to za jizdy po minute chytla jezdi ale taky vni chrasti.Valec jsem jeste nesundaval nejhorsi je ze je 1800 km po vybrusu ;) tak jestli nas to ceka znova tak se uz strelim. :x Jinak origo yamaha -Pist-2.132 Kc,Krouzky-912 Kc,Cep pistu-616 Kc,Segrovky- 44 Kc,Tesneni hlava- 870 Kc,Tesneni valec- 504 Kc,Lozisko 560Kc +vybrus cca 500-kc ,yamaha KIS plus,a.s Litomerice,
