| Po zahřátí nemá sílu. http://forum.dt125.cz/viewtopic.php?f=14&t=1371 |
| Autor: | HonzaDT [ 26. 10. 2013, 20:54 ] |
| Předmět příspěvku: | Po zahřátí nemá sílu. |
Ahoj, chci se zeptat mám DT 2005. Když jsem na ní jezdil minulý rok, tak bylo všechno v pořádku - přidal jsem plyn měla sílu i na 6 kvaltu zrychlovat do kopce... Nyní jedu první 2Km má sílu, ale pak se jakoby přehřeje a nemá žádný výkon sotva i na 5 kvalt jede na rovince (LED na přehřátí motoru nesvítí). Když jedu například městem 6 kvalt a jenom držím plyn aby jela těch 50/60km/h, tak vychladne a když vyjíždím z města tak má zase 2Km strašnou sílu. Ohřeje se a zase vůbec netahá... Před tím to vůbec nedělala pořád měla 100% výkon. Je pravda že jsem občas měl ji hodně vytočenou a pak to najednou začalo... ale nemyslím si že by to mohlo být něco s válcem nebo jo ? Nemůže být jen špatný nějaký čidlo na teplotu motoru ? Co by mohlo ovlivňovat takhle výkon? Děkuji moc. |
| Autor: | Bobo [ 27. 10. 2013, 11:35 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Po zahřátí nemá sílu. |
Žádné čidlo teploty, které by třeba nějak korigovalo řídící jednotku, podle mě DT nemá. Skoro bych to tipnul na přidřenej píst, ale jistej si teda nejsem, to bys totiž asi poznal (jelo by to hůř pořád). Každopádně na něj raději mrkni alespoň přes výfukový kanál. |
