| Hlava http://forum.dt125.cz/viewtopic.php?f=14&t=169 |
| Autor: | Jimmy [ 16. 03. 2009, 22:06 ] |
| Předmět příspěvku: | Hlava |
Tak jsem sundal hlavu, skrz tu vodu v převodovce, a zjistil že hlava z prvního DT původně z DE je úplně jiná, jak z druhého DT s tyoem motoru - Motory Minarelli, údajně z I. Celkem mě to straší, podle fotky poznáte o co mi jde. Nedokážu to vysvětlit. Černá šipka vede k tomu místu, o které mi jde na "německé" hlavě, červená k tomu samému místu na "italské" hlavě. http://ukazto.com/?img=4030139~hlava.jpg |
| Autor: | mystic.biker [ 17. 03. 2009, 23:19 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Hlava |
Ty jo tak to envim no |
| Autor: | Geloš [ 18. 03. 2009, 08:15 ] |
Obě hlavy jsem už viděl taky, ta s černou šipkou byla na TDR 125 s nicasilem ve válci, používají písty s plochým horním dnem. Ta druhá hlava je z běžného DT 125 R s vypouklým pístem. Jak sám vidíš, hlavy mají nepatrně odlišný tvar spalovacího prostoru. |
| Autor: | Jimmy [ 18. 03. 2009, 18:54 ] |
Takže hlava z prvního DT z DE je nasazená a motorka jezdí. Ze začátku kuckala a nechtěla se vytáčet, občas se ale chytla do plných, a zase kuckala.Nevíte čím to ? Vyměnil jsem to těsnění pod hlavou, a už je to OK, chladí to parádně, a voda do oleje neteče. Mám vytáhlý termostat a nad čtvrtku zeleného políčka teploty se ručička nedostane. |
| Autor: | baty [ 18. 03. 2009, 19:17 ] |
jak to poznas kdyz mas vytahlej termostat?:D |
| Autor: | Jimmy [ 18. 03. 2009, 19:21 ] |
Termostat slouží k tomu, aby při určité teplotě pustil vodu do koloběhu, pokud se nemýlím ? Když ho vyndáš, tím pádem by měla voda kolovat pořád, apořád se ochlazuje při neustálém koloběhu. A poznáš to přece tak, že se podíváš na ukazatel teploty:-P Termostat máš na pravé straně hlavy, pod tou hadicí. |
| Autor: | hOOrNeT [ 18. 03. 2009, 21:37 ] |
termostat je pouze ventyl který při určité teplotě se otevře a propouší vodu = koloběh vody. Na zjištění teploty tam máš čidlo |
| Autor: | baty [ 18. 03. 2009, 22:24 ] |
sory splet sem si to s teploměrem |
