Právě je 30. 06. 2026, 20:41
 Předmět příspěvku: Po vymene trysky hur startuje
PříspěvekNapsal: 20. 03. 2009, 13:04
Tak jsem dneska rano byl nastartovat DT. Naposledy jsem ho startoval cca pred tydnem a pul, v garazi je teplota nejakych 10 - 15 stupnu. Musel jsem drzet starter tak 5s, aby to vubec chytlo. Pak jsem to necham ohrat, trochu proturoval a zdechnul. Asi po 3 hodinach jsem to sel zkusit nastartovat znovu a uz to bez sytice nechytlo. Startuje vam to taky tak? Protoze mam pocit, ze s origo tryskou me to startovalo o hodne lip. Ted tam mam tu 240ku.. A prirubu z airboxu jsem tam hodil zpatky a zadna zmena ve startovani..
 Předmět příspěvku: Re: Po vymene trysky hur startuje
PříspěvekNapsal: 20. 03. 2009, 14:40
Po třech hodinách se ani nepokouším motorku bez sytiče nakopávat, to bych se u toho pěkně zapotil. Takže podle mě je to normální, ale jestli to před tím šlo lépe, tak je to asi tím, že se ti těmi úpravami rozladila směs.
PříspěvekNapsal: 20. 03. 2009, 15:21
No praveze je problem, ze pred vymenou trysky jsem na moto jezdil naposledny na podzim, takze si uz ani poradne nepamatuju, jak to startovalo :D Ale jestli rikas, ze ti to taky tak startuje, tak to bude asi ok. A s tou smesi - ono by to hur startovalo, kdyby byla chudsi, ale ja jsem tam schvalne jeste strcil tu prirubu od airboxu, takze smes byla dost obohacena a chytalo to stejne.
PříspěvekNapsal: 20. 03. 2009, 16:30
Mě by to taky po 3 hodinách kdy by moto stála nenaskočilo bez sytiče. Když jsem po zimě moto startoval tak to chvíli trvalo a slušně jsem si zakopal :lol:
PříspěvekNapsal: 20. 03. 2009, 22:15
Já pokaždý když startuju tak dávám sytič (při ulně studeném motoru, třeba když den dva stojí) když je zahřátá tak bez a na druhý našlápnutí
