| Po vymene trysky hur startuje http://forum.dt125.cz/viewtopic.php?f=14&t=178 |
| Autor: | Johnyppe [ 20. 03. 2009, 13:04 ] |
| Předmět příspěvku: | Po vymene trysky hur startuje |
Tak jsem dneska rano byl nastartovat DT. Naposledy jsem ho startoval cca pred tydnem a pul, v garazi je teplota nejakych 10 - 15 stupnu. Musel jsem drzet starter tak 5s, aby to vubec chytlo. Pak jsem to necham ohrat, trochu proturoval a zdechnul. Asi po 3 hodinach jsem to sel zkusit nastartovat znovu a uz to bez sytice nechytlo. Startuje vam to taky tak? Protoze mam pocit, ze s origo tryskou me to startovalo o hodne lip. Ted tam mam tu 240ku.. A prirubu z airboxu jsem tam hodil zpatky a zadna zmena ve startovani.. |
| Autor: | Bobo [ 20. 03. 2009, 14:40 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Po vymene trysky hur startuje |
Po třech hodinách se ani nepokouším motorku bez sytiče nakopávat, to bych se u toho pěkně zapotil. Takže podle mě je to normální, ale jestli to před tím šlo lépe, tak je to asi tím, že se ti těmi úpravami rozladila směs. |
| Autor: | Johnyppe [ 20. 03. 2009, 15:21 ] |
No praveze je problem, ze pred vymenou trysky jsem na moto jezdil naposledny na podzim, takze si uz ani poradne nepamatuju, jak to startovalo |
| Autor: | FastLander [ 20. 03. 2009, 16:30 ] |
Mě by to taky po 3 hodinách kdy by moto stála nenaskočilo bez sytiče. Když jsem po zimě moto startoval tak to chvíli trvalo a slušně jsem si zakopal |
| Autor: | mystic.biker [ 20. 03. 2009, 22:15 ] |
Já pokaždý když startuju tak dávám sytič (při ulně studeném motoru, třeba když den dva stojí) když je zahřátá tak bez a na druhý našlápnutí |
