Právě je 01. 07. 2026, 01:03
 Předmět příspěvku: Tuhé otáčení kola
PříspěvekNapsal: 23. 03. 2009, 11:06
Mám na motorce řetěz z O-kroužkama.....měl ste ho tam někdo taky? Páč jeden známej co jezdí motokros nám řek že u těhlech malorážek je to strašně znát jak ten O-kroužkovej řetěz tomu motoru ubírá výkon. Tak by mě zajímalo jestli ste ho měl někdo taky a jestli ste si ho vyměnili za obyčnej? Je poznat rozdíl? Určitě asi jo,protože když tlačim svojí motorku tak jde strašně ztuha a prostě je to uplně hrozný,ale když tlačim kámošovu s obyč řetezem,je to uplně něco jinýho....btw,ty keci o tom že mám špinavej a zatuhlej řetěz vynechte......dík všem za rady a nápady ;)
 Předmět příspěvku: Re: sundání krytu vzduchovýho filtru
PříspěvekNapsal: 23. 03. 2009, 11:28
ahoj...
s tím řetězem tak to nevím...je to možný že jde trochu víc ztuha než normální ale za to ti dýl vydrží..ja bych ho tm nechal..podle mě ten výkon až zas tak neubere ;)
PříspěvekNapsal: 23. 03. 2009, 11:37
Mr.babetta>K tomu retezu - mam taky o-krouzek a je to v pohode. Je pravda, ze je tuzsi, ale zase jsem ho uz 2500km nemusel natahovat a je furt stejne dlouhy. Takze tim, ze bys ho vymenil, si stejne moc nepomuzes.
PříspěvekNapsal: 23. 03. 2009, 14:35
Johnyppe píše:
Mr.babetta> Tohle jsem uz davno zacal resit v tematu v sekci tuning ;) Tak se tam podivej a najdes vsechno potrebne. K tomu retezu - mam taky o-krouzek a je to v pohode. Je pravda, ze je tuzsi, ale zase jsem ho uz 2500km nemusel natahovat a je furt stejne dlouhy. Takze tim, ze bys ho vymenil, si stejne moc nepomuzes.
aha,dík,kouknu tam. K tomu řetězu,tak mi ale vysvětli proč ta motorka jde tak ztuha? Zadní hřídelku mám čerstve máznutou,přední ještě ne,ale to přece zase nemůžu mít takovej vliv ne? A když zase moc utáhnu zadní kolo,tak to jde ještě víc ztuha ale povolený to mít nemůžu protože se bojim aby se mi ta matice nepovolila....tak já už nevim
PříspěvekNapsal: 23. 03. 2009, 14:40
a jak to myslíš jako že jde ztuha...i když třeba jako zvedneš zadní kolo tak jde taky ztuha ? a jestli jo tak to vem odzačátku...sundej řetěz..protoč kolo..potom skus jak jde ohybat ten řetěz atd atd..příčim může být víc, ale na te řetěz se mi to taky nhezdá...;)
PříspěvekNapsal: 23. 03. 2009, 15:44
martys píše:
zvednu kolo zatočim a jde to ztuha jak kráva.....zvednu kámoše motorku s obyč řetězem a jde krásně.....utáhnu matici tak aby bylo dobře utažená a kolo se točí je tak dokud točim,jakmile přestanu,zastaví se......pak mi to nemá ject když mám na zadku takový ubýtky výkonu....
PříspěvekNapsal: 23. 03. 2009, 15:59
Doporučil bych vyndat kolo a zkontrolovat, jestli je mezi ložisky rozpěrná trubka.
PříspěvekNapsal: 23. 03. 2009, 16:02
Vlada> Myslis, ze az takovy extrem?
No kazdopadne to tak nesmi byt, kdyz to kolo utahnes na fest tak se musi tocit furt dobre, radsi to poradne zkontroluj.
PříspěvekNapsal: 23. 03. 2009, 16:16
Ale prostě mi to nejde do hlava....všechno na tom kole mám,nic tam nechybí,ale jde to strašně ztuha....ještě zkusim sundat řetěz a protočit to kolo bez něj a uvidim
PříspěvekNapsal: 23. 03. 2009, 18:31
Nejdříve bych zkusil sundat zadní brzdič, jestli není přituhlý pístek. Sundej brzdič a zatoč kolem, zda půjde volně. Zkontroloval bych i předek. Když to hodíš na stojan, otázka páru minut.
Jinak s tím přechodem otáček- máš vyčištěnou a otevřenou na plno přívěru? Zkontroluj, zda se správně natáčí a zda chodí zlehka.
