Právě je 28. 11. 2026, 17:50
 Předmět příspěvku: Karburátor - problém
PříspěvekNapsal: 22. 02. 2014, 12:24
Zdravím všechny, mám problém se svým DT. Když třeba den nejelo a chci ho potom nastartovat, tak vždycky pár sekund vrčí a pak chcípne, jako kdyby došlo palivo, poklepu párkrát na karbec a pak už normálně jede. Nevíte, čím by to mohlo být? Řekl bych, že se asi bude zasekávat ventil v karburátoru, ale nevím, jestli to tak vážně je... Díky všem za rady. :D
 Předmět příspěvku: Re: Karburátor - problém
PříspěvekNapsal: 22. 02. 2014, 12:47
Nejlehčí bude ho asi rozebrat, než do toho klepat :-D Vyčistit, možná použít spray na čištění karbeců. Nic jinýho ti stejně nezbyde ;-)
PříspěvekNapsal: 22. 02. 2014, 13:10
To už jsem zkoušel několikrát :( furt to samé :x
PříspěvekNapsal: 22. 02. 2014, 21:42
A když motorka stojí, máš vypnutý přívod benzínu?
PříspěvekNapsal: 11. 03. 2014, 15:48
ja mam ten istý problém par vterin pobieži a pak scipne a to dela nekolikrat zasobou....neviš co stym je?
PříspěvekNapsal: 11. 03. 2014, 23:16
A já mám tu istou otázku. ;)
