| Karburátor - problém http://forum.dt125.cz/viewtopic.php?f=14&t=1933 |
| Autor: | socma [ 22. 02. 2014, 12:24 ] |
| Předmět příspěvku: | Karburátor - problém |
Zdravím všechny, mám problém se svým DT. Když třeba den nejelo a chci ho potom nastartovat, tak vždycky pár sekund vrčí a pak chcípne, jako kdyby došlo palivo, poklepu párkrát na karbec a pak už normálně jede. Nevíte, čím by to mohlo být? Řekl bych, že se asi bude zasekávat ventil v karburátoru, ale nevím, jestli to tak vážně je... Díky všem za rady. |
| Autor: | Whirvy [ 22. 02. 2014, 12:47 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Karburátor - problém |
Nejlehčí bude ho asi rozebrat, než do toho klepat |
| Autor: | socma [ 22. 02. 2014, 13:10 ] |
To už jsem zkoušel několikrát |
| Autor: | Bobo [ 22. 02. 2014, 21:42 ] |
A když motorka stojí, máš vypnutý přívod benzínu? |
| Autor: | sarik54 [ 11. 03. 2014, 15:48 ] |
ja mam ten istý problém par vterin pobieži a pak scipne a to dela nekolikrat zasobou....neviš co stym je? |
| Autor: | Bobo [ 11. 03. 2014, 23:16 ] |
A já mám tu istou otázku. |
